  ANSYS
  Berechnung von CfK mit Ansys
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Berechnung von CfK mit Ansys (3669 mal gelesen)
Lif
Sehen Sie sich das Profil von Lif an!   Senden Sie eine Private Message an Lif  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lif
erstellt am: 11. Aug. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will ein CfK- Rohr unter Torsion mit Ansys berechnen.
Hat jemand von euch Erfahrung damit?
Den Laminataufbau kann ich ja über zwei Möglichkeiten festlegen:
einmal über die Real Constants oder über Sections/Shell/Lay-Up wobei die zweite Möglchkeit die exakten Werte für meine Gesamtsteifigkeitsmatrix liefert wie mein Matlab- Programm. Welche Möglichkeit ist da besser?
Zur Modellierung und Vernetzung: in das Rohr werden zwei Stahlteile eingeklebt. Ich hab das Rohr jetzt als drei aneinaderliegende Teilrohre modelliert damit die Flächen geteilt sind und ich an meinen Innenflächen die Randbedingungen definieren kann. Leider bringt er mir beim Vernetzen an den zwei Schnittstellen der Teilstücke Fehler, die sich zwar durch Verfeinerung des Netzes an der Stelle verringern lassen jedoch nicht völlig ausmerzbar sind. Wenn ich bei MeshTool die Netzfeinheit von vornherein auf 4 stelle, tritt das Problem nicht mehr auf.
Zum Anbringen der Lasten: ich würde gerne ein Torsionsmoment über die Innenfläche des Rohrs einleiten. Bis jetzt schaffe ich es nur das Moment über die Keypoints einzuleiten. Weiß jemand wie das geht?
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von Lif am 11. Aug. 2010 editiert.]
Rico80634
Sehen Sie sich das Profil von Rico80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Rico80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico80634
erstellt am: 11. Aug. 2010 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lif 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit einem RBE3 Element.
Lif
erstellt am: 12. Aug. 2010 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt die Oberfläche über Contact Pair mit dem Masterknoten gekoppelt und über den Knoten das Torsionsmoment eingeleitet, leider bringt er noch kein Ergebnis.
Hier mal mein Vorgehen:
- Preferences --> Strucural Analysis
- Preprocessor --> Element Type: Shell 99 mit Ausgabe der Spannungen und Verzerrungen
- Real Constant Set 1: Definition des Lagenaufbaus
- Material Props: verschmierte Materialdaten des CfK eingegeben
- Sections, Shell, LayUp: Laminataufbau eingegeben
- Modelling: Masterknoten kreiert
            Rohr wie oben im Bild zu sehen als drei Teilstücke modelliert
- Vernetzt
- Solution: Analysis Type = Static
- Contact Pair zwischen Masterknoten und Flächen erzeugt; man muss da ja die Flächennormalen ausrichten: müssen die auf den masterknoten zu zeigen oder in die andere Richtung?
- Solution: Torsionsmoment über Masterknoten eingeleitet
- Solution: andere Flächen die Verschiebung als Null definiert
- Solution: Solve Current LS
- er rechnet aber ich kann keine Ergebnisse anschauen
Hat da jemand ne Ahnung was ich falsch gemacht habe??
Dankeschön!!!
