  ANSYS
  E-Modul
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  E-Modul (1439 mal gelesen)
McSteven234
Sehen Sie sich das Profil von McSteven234 an!   Senden Sie eine Private Message an McSteven234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für McSteven234
erstellt am: 10. Aug. 2010 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forumsmitglieder,
Hier noch eine weitere Frage: Ich würde gerne den E-Modul einer Lage (Shell181) einer Konstante beim Postprocessing übergeben. Kann mir dazu jemand den Befehl nennen?
Hintergrund: Ich brauche diesen Befehl um mir anschließend manuell die ABD-Matrix bestimmen zu können.
Danke und Grüße
Michael
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 10. Aug. 2010 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McSteven234 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
Hast du es mal über *get versucht?
ral
McSteven234
erstellt am: 10. Aug. 2010 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Hinweis, aber bei *get habe ich nicht den passenden Befehl gefunden.
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 10. Aug. 2010 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für McSteven234 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei *get unter SHEL und unter MPLAB findest du was.
