| | |  | Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Thema: Ellipsoid im Raum erstellen (2149 mal gelesen)
Anja P Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 09.08.2010
erstellt am: 09. Aug. 2010 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, im Rahmen meiner Bachelorthesis muss ich verschiedene Berechnungen in 3D mit ANSYS durchführen. Zur Geometrieerzeugung brauche ich einen Ellipsoid. Bisher habe ich zur Erstellung des Ellipsoids den Befehl sph4 benutzt. Damit kann ich aber den Ort nur in Abhängigkeit der x- und y- Achse bestimmen (hat bisher immer gereicht). Nun brauche ich einen Befehl, mit dem ich den Ort des Ellipsoids auch in z-Richtung bestimmen kann. Habe nichts finden können in der ANSYS Hilfe und hier im Forum auch nicht. Ich hoffe, ihr habt eine Idee! Gruß und Danke im Vorraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 09. Aug. 2010 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anja P
Mit local,... ein sphärisches Koordinatensystem mit den Halbachsenparametern PAR1 und PAR2 erstellen, 2 Punkte an den Polen und 4 Punkte am Äquator erstellen, diese mit Linien verbinden und aus diesen Linien Flächen erstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anja P Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2010 19:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Okay, danke. Naja darauf wäre ich ja nicht gekommen  Ist es denn dann möglich daraus ein Volumen bzw. einen Körper zu machen? Brauche die Geometrie nämlich als Körper und nicht nur zusammenhängende Flächen. Oder habe ich deine Vorgehensweise nicht richtig verstanden? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2010 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anja P
Anja P Mitglied
erstellt am: 09. Aug. 2010 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, ich kenne mich mit Ansys noch nciht soo gut aus, deswegen die ganzen Fragen. Danke für deine Hilfe. Das werde ich morgen sofort mal ausprobieren. Wenns nicht klappt, dann werd ich bestimmt nochmal eine Frage stellen  Einen schönen Abend noch! Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maltep Mitglied
 Beiträge: 39 Registriert: 18.07.2005
erstellt am: 11. Nov. 2010 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anja P
Habe gerade im Internet nach Möglichkeiten gesucht einen Ellipsoid zu erstellen und bin auf folgende sehr simple Methode gestoßen (War für Ellipse angeführt, geht aber auch mit Ellipsoid), hier nur mal zur INFO: SPH4,0,0,0,1 !Kugel mit Mittelpunkt bei (0,0) und Radius 1, wichtig fürs skalieren VLSCAL,1,,,4,2,2,,0,1 !Kugel zu Ellipsoid skalieren in x Richtung mit Kantenlänge 4 und in y und z mit Kantenlänge 2 VGEN, ,1, , ,2,2,2, , ,1 !Ellipse bewegen hat nun den Mittelpunkt (2,2,2) Gruß Malte Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
