  ANSYS
  Beam Freiheitsgrade
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Beam Freiheitsgrade (2993 mal gelesen)
stephan22
Sehen Sie sich das Profil von stephan22 an!   Senden Sie eine Private Message an stephan22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stephan22
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys Nutzer !
Das ist eigentlich eine Frage für Abaqus aber vielleicht gibt es in Ansys ähnliche Probleme.
Ich möchte eine Schraube aus Beam Elementen simulieren mit mehreren hintereinandergeschalteten Beam Elementen. Die Elemente teilen jeweils einen Knoten.
*Element, type=B31H
141972 , 33824 , 33825
141973 , 33825 , 33826
141974 , 33826 , 33827
141975 , 33827 , 33828
141976 , 33828 , 33829
141977 , 33829 , 33830
141978 , 33830 , 33831
141979 , 33831 , 33832
141980 , 33832 , 33833
Anschliessend weise ich jedem BeamElement seine Section zu:
*Elset, elset=BeamDist , internal, generate
141972,141980, 1
*Beam Section, elset=BeamDist, poisson = 0.3, material=Steel, section=CIRC
4
0, 0, 0
50, 10
Die Beam Elemente sind über MPC constraints mit einer Platte verbunden.
*MPC
BEAM, 33824 , 25990
BEAM, 33824 , 25991
BEAM, 33824 , 25992
BEAM, 33824 , 25993
Bei der Berechnung in Abaqus bekomme ich immer die Meldung, dass an den Knotenpunkten der Beamelemente Freihaitsgrade fehlen.
MPCS (EXTERNAL or INTERNAL, including those generated from rigid body definitions),
KINEMATIC COUPLINGS, AND/OR EQUATIONS WILL ACTIVATE ADDITIONAL DEGREES OF FREEDOM
90 nodes are missing degree of freedoms. The MPC/Equation/kinematic coupling  constraints can not be formed. The nodes have been identified in node set
ErrNodeMissingDofConstrDef.
Analysis Input File Processor exited with an error
Im Anhang befinden sich Bilder der Beam Elemente und der Knoten mit fehlenden Freiheitsgrade.
Wie kann ich diese Freiheitsgrade angeben oder ergänzen? Vorab vielen Dank für die Unterstützung.
MfG stephan22
SR
Mustaine
Sehen Sie sich das Profil von Mustaine an!   Senden Sie eine Private Message an Mustaine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mustaine
Abaqus
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stephan22 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin zwar kein Ansys-Anwender, kenne mich aber etwas mit Abaqus aus.
Verwende ein Kinematic Coupling für dein Problem.
Users Manual 30.3.2 Coupling constraints
Oder probier' mal alle Knoten die miteinander gekoppelt werden sollen in einen Beam-MPC zu packen, ggf. über Node Sets.
