 | Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Thema: Zylindrisches Koordinatensystem Ansys WB 12.1 (4121 mal gelesen)
medin Mitglied Wissenschaftlicher Mitabeiter
 Beiträge: 72 Registriert: 05.06.2008
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hätte mal eine Frage zum zylindrischen KS in der WB. Wenn ich mir solch ein KS erstelle, und nach einer Simulation die Verschiebung in y-Richtung auswerte, gehe ich eigentlich davon aus, als Ergebnis einen Winkel zu bekommen. Tatsächlich kriege ich aber eine Verschiebung (Einheit [mm]). Was wird mir da angegeben, die Hilfe war bei der Lösung nicht hilfreich. Grüße Martin ------------------ Ich freue mich immer über Unities Dipl.-Ing. Martin Feierabend Fachgebiet Mechanismentechnik Technische Universität Ilmenau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
 Beiträge: 242 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 05. Aug. 2010 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für medin
moin. bin zwar apdl Nutzer aber mal ne blöde Frage: Hast du das rsys auf zyl.KO umgestellt? Basiseinstellung in apdl für den post ist das csys,0 (global kart) via rsys,my_zyl_ko_system !my_zyl_ko_system = integer /rep wird umgestellt. Wie es in der Bench geht? keine Ahnung! gruß ral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 06. Aug. 2010 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für medin
Du bekommst die Verschiebung in Umfangsrichtung tatsächlich in mm. Die Verschiebung sollte auf einem größeren Radius auch tendenziell größer sein. Den Winkel kannst Du mit der Verschiebung und dem Radius ausrechnen. ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von arnd13: Du bekommst die Verschiebung in Umfangsrichtung tatsächlich in mm.
Ich muss nochmal fragen, was ist mit Umfangsrichtung gemeint? Tangential entlang des Umfangs oder der Strecke zwischen den Punkten (r0,phi0) und (r1,phi1) Grüße Martin ------------------ Ich freue mich immer über Unities Dipl.-Ing. Martin Feierabend Fachgebiet Mechanismentechnik Technische Universität Ilmenau Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Aug. 2010 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für medin
Hi Martin, In Umfangsrichtung bedeutet auf konstantem Radius und konstanter z-Koordinate, also zwischen den Punkten (r0,phi0), (r0,phi1), (r0,phi2), (r0,phi3)... ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
