  ANSYS
  Probleme mit BTOL
Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Autor Thema:  Probleme mit BTOL (1429 mal gelesen)
demar
Sehen Sie sich das Profil von demar an!   Senden Sie eine Private Message an demar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für demar
erstellt am: 04. Aug. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!!!
Ich habe ein Problem, dass ich seit mehreren Tagen nicht lösen kann. Ich will ein Loch in eine gewölbten Fläche erstellen. Vorgehensweise ist so, dass ich einen Volumenkörper erstelle und ich diesen durch die Fläche jage. Mit "asbv" kann ich dann die Schattenfläche des Volumens von der Fläche abziehen.
Soweit so gut.
Bei manchen Flächen klappt das aber bei manchen nicht. Dann kommt immer der Fehler (The following entities do not support booleans.
Use the SPLOT command to examine bad surfaces/areas) und  dass ich die Toleranzen über den "BTOL"-Befehl ändern soll. Das klappt dann aber leider nicht.
Aus manchen Forenbeträge soll man die Fläche skalieren, dann bearbeiten und dann wieder runter skalieren. Der Fehler bleibt aber!!
Kann mir bitte jemand helfen!!!Ich verzweifle hier!!
Danke schon mal!!
Alex
