  ANSYS
  Therm-mech Analyse
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Therm-mech Analyse (1701 mal gelesen)
Holger_S
Sehen Sie sich das Profil von Holger_S an!   Senden Sie eine Private Message an Holger_S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holger_S
Ansys Workbench 2023R1
erstellt am: 04. Aug. 2010 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo User,
ich habe in Workbench 12 eine thermische Analyse erstellt und wollte die Ergebnisse(Temperaturverteilung) als Randbedingung für eine anschließende statisch-mechanische Analyse übertragen um die thermischen Verformungen zu bekommen. Das funktioniert auch solange, bis Ansys kurz vor der Ausgabe der Ergebnisse steht: Es erscheint eine Fehlermeldung (siehe Anhang) und nach Drücken von "OK" wird die Simulationsumgebung ohne Ergebnis einfach geschlossen. In der Hilfe findet man keine Erklärung dazu, für einen Tip wäre ich dankbar!
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 04. Aug. 2010 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hmmm, hab's selbst noch nicht ausprobiert...
Aber:
- Vielleicht hat ANSYS probleme mit dem Filesystem (Pfadnamen...???)
- Was passiert eigentlich wenn Du Deine thermische Rechnung allein ausführst?
- Oder andersherum nur ein Static Structural rechnen? Läuft das durch?
Deepblue
Holger_S
erstellt am: 04. Aug. 2010 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo deepblue,
ja, ich habe das Modell auch getrennt schon berechnet, einmal rein thermisch dann rein statisch, funktioniert beides. Probleme gibt es anscheinend beim Übergeben/Überlagern der thermischen Lasten (Temp)bei der statischen Analyse.
Dieses Diagnostic-File *.dmp kann man auch mit keinem Programm öffnen.
Holger
deepblue
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
erstellt am: 04. Aug. 2010 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holger_S 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Holger,
wenn Du Deine gerechnetes Thermal nimmst, kannst Du bei Solution rechts klicken und sagen "Transfer to new - Static Structural". Geht das?
Alternativ:
Du ziehst ein neues Static Structural auf die Solution Deiner Thermal-Rechnung.
Deepblue
Holger_S
erstellt am: 05. Aug. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo deepblue,
ja,so erstellt man gewöhnlich in WB 12 ("Project"-Umgebung) die verschiedenen Analysen. Nach der therm. Analyse habe ich eine stat. Analyse geöffnet, was auch funktioniert. Eine weitere Möglichkeit wäre wohl auch, die Temepraturlasten irgendwie als Lasten zu speichern (evt. Tabelle) und sie dann in einer separaten stat. Analyse einzulesen. Da weiß ich noch nicht, wie sowas geht.
Ich habe es übrigens gestern abend nochmal probiert und zwar ohne in der Lösung die Vergleichsspannungen anzufordern, plötzlich ging es, bei einem weiteren Versuch ging es wieder nicht. Ich habe ANSYSWB.exe mal gegoogled, da kamen die verrücktesten Fehlerquellen von Leuten zum Vorschein. Beim einen lag es an der Grafikkarte, beim Anderen am Virenscanner... sehr seltsam :-)
Gruß Holger
