  ANSYS
  Elektrisches Feld unter AC und DC bei Mischdielektrika
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Elektrisches Feld unter AC und DC bei Mischdielektrika (2316 mal gelesen)
blid
Ing
Sehen Sie sich das Profil von blid an!   Senden Sie eine Private Message an blid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für blid
erstellt am: 03. Aug. 2010 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meine Ziel ist die Feldberechnung einer Schicht-Anordnung aus zwei Dielektrika mit unterscheidlichen Eigenschaften bei AC und DC mittels ANSYS. Meine bisherig Lösung, ist nicht plausibel.
statische Berechnung (ANTYPE,0)
2d-planar
Elementtyp Plane121 (laut Ansys-Doku, EF-Berechnung für DC möglich)
Randbedingung per d-Kommando ( d,all,volt,pot1 )
Permittivität und Widerstand definiert (PERx/y,RSVx/y)
Im den Fall der Gleichspannung muss über dem Stoff mit höherem Widerstand eine größere Potentialdifferenz als bei dem anderen erechnet werden. Nach Abgleich der Materialparameter zeigt sich, dass trotz "statischer Berechnung" die Permittivität das E-Feld bestimmt, was aber nur beim AC- bzw. harmonischen Fall eintritt.
Welche Randbedingungen sind hier falsch bzw. für DC noch nicht gesetzt?
VG,
blid
blid
Ing
erstellt am: 04. Aug. 2010 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
03-Papierschicht_DC_static.txt
Mit ein wenig Mühe habe ich die DC-Rechnung anbei anfertigen können.
Diese wurde mit Plane230-Elementen durchgeführt --> strombasierend
ANTYP,0 --> static --> DC
Allerdings verstehe ich nicht, warum eine Berechnung
ANTYP,3
HARFRQ,50 --> harmonisch, 50 Hz, AC
nicht wieder die zu erwartende kapazitive Verteilung liefert, sondern eine Feldüberhöhung im Randbereich der Papierschicht.
Hinweise?
blid
Ing
erstellt am: 04. Aug. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
blid
Ing
erstellt am: 04. Aug. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erkenntnisprozess ...
Das Element Plane230 gibt eine zeitlich gemitteltes Volt-Ergebnis aus. Dies ist im AC-Fall gleich Null.
Mal sehen, was eine Update auf ANSYS 12 bringt ?!
