| | |  | Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Thema: hyperelastischen Werkstoff simulieren (1141 mal gelesen)
CorneliaK Mitglied Studentin
 Beiträge: 12 Registriert: 19.07.2010
erstellt am: 03. Aug. 2010 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich versuche gerade herauszufinden, wie man in ANSYS Workbench einen hyperelastischen Werkstoff richtig simuliert. Ich bin mir relativ sicher, das System kapiert zu haben, aber bei den Berechnungn taucht immer wieder ein Fehler auf (mit Stahl als Werkstoff klappt die Berechnung aber). Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob nicht einfach meine Versuchsergebnisse falsch sind, daher wollte ich mal anfragen, ob jemand mir vielleicht freundlicherweise zum Testen einen Satz Elastomerergebnisse geben könnte? (uniaxial, äquibiaxial und Scherversuch). Bis jetzt habe ich nämlich noch keine äquibiaxialen Versuchsdaten und daran könnt's liegen... (Fitting ist natürlich dadurch nur mit einem gigantomanischen Fehler zu machen) Falls es doch mein Programm ist - ich hab's mal angehängt. Vielen Dank Cornelia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 03. Aug. 2010 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CorneliaK
Zitat: Original erstellt von CorneliaK: ... zum Testen einen Satz Elastomerergebnisse geben könnte?
Meinst du damit Materialparameter? Wenn ja: OGDEN, Non-linear Elastic Deformations, Dover Publications, 1997. In Abschnitt 7.2 sind einige Parametersätze aufgeführt. In der Textdatei zeigt es bei mir nur seltsame Symbole an, was ist das denn für ein Format? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha K. Mitglied Dipl.-Ing. FH
 Beiträge: 186 Registriert: 14.03.2008 WF 4.0
erstellt am: 04. Aug. 2010 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CorneliaK
Hallo Cornelia, du sagst es taucht ein Fehler auf. Handelt es sich dabei um eine Fehlermeldung oder bricht die Berechnung einfach ab? Es kann auch am gewählten Werkstoffmodell oder dem gewählten Elementtyp liegen. Gruß Micha [Diese Nachricht wurde von Micha K. am 04. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
