 | EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Thema: Lagerung bei Modalanalyse (4452 mal gelesen)
doktor4986 Mitglied Maschinenbaustudent
 Beiträge: 33 Registriert: 28.06.2010 Ansys Workbench 12
erstellt am: 02. Aug. 2010 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich untersuche ein Rohrleitungssystem hinsichtlich seiner Eigenfrequenzen. Nun habe ich aber das Problem mit einer Halterung, das ich diese nicht linear bestimmen kann, bzw. mir fehlt die richtige Idee. Vielleicht könnt ihr ja weiterhelfen. Wie ihr in der Zeichnung sehen werdet, kann sich die Halterung in alle 3 Achsen leicht verschieben. So kann der halter in die Führung um 43mm eintauchen, als auch heraus kommen. Aufgrund der Durchmesser der Halterung, sowie der Führung, kann der Hlter sich keweils um 2,5mm in die beiden anderen Richtungen bewergen. Wie soll ich diese Lagerung nun im Ansys Workbench (12) deklarieren??? MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
solve1 Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 624 Registriert: 27.05.2008 Ansys APDL Ansys WorkBench
erstellt am: 02. Aug. 2010 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doktor4986
hi, dein pdf ist wegen des umlautes im Namen leider nicht zu öffnen, aber grundsätzlich ist so eine Randbedingung (Anschlag) nicht-linear und läßt sich in einer Modalanalyse nicht darstellen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
deepblue Mitglied Simulationsingenieur
 Beiträge: 912 Registriert: 17.04.2003 ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD NX 12.0.1 TC 10, TCeasy Win7 64bit HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 02. Aug. 2010 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doktor4986
Hallo Frank, hmmm Du köntest eine vorgespannte Modalanalyse rechnen, so dass Du am Halter eine Verschiebung von 2,5mm hast (ich glaube das war doch das radiale Spiel?). Allerdings ist der Reibungseinfluss bestimmt nicht zu vernachlässigen. Ausserdem denke ich, dass Du am Halter eine Gummilagerung integrieren wirst (damit nichts klappert). Die wäre auch nichtlinear... ------------------ Gruss Deepblue [Diese Nachricht wurde von deepblue am 02. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eine vorgespannte Modalanalyse? Wie müsste ich diese dann deklarieren? Mit dem Radialspiel liegst du richtig. Auf die Dämpfungswirkung des Gummipuffers würde ich verzichten, um es nicht noch komplizierter zu machen. Und wie kann ich die Verschiebung in axialer Richtung begrenzen?? MfG Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Aug. 2010 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für doktor4986
Hallo Frank, meine Antowrt kommt erst jetzt, da ich keine Benachrichtigung über eine Antwort von Dir bekommen habe (hast Du auf "Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen" geklickt?) Eine vorgespannte Modalanalyse findest Du als Vorlage in den Custom Systems (Pre-Stress Modal). Das ganze sieht dann so wie im Bild aus... ------------------ Gruss Deepblue [Diese Nachricht wurde von deepblue am 03. Aug. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2010 07:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
