  ANSYS
  Workbench 11, joints/connections
Das INYO-Cab: Physical AI bringt autonom fahrendes Shuttle auf die Straße, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Workbench 11, joints/connections (2153 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 01. Aug. 2010 22:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi allerseits,
ich versuch in einem Modell (in einer statischen Berechnung) connections einzubauen. Es gibt 2 Sorten davon, ground-body und body-body.
Was ich eigentlich brauche, ist nur zwei Körper jeweils über eine Fläche zueinander planar zu verbinden.
Was ich nicht ganz verstehe, ist, dass man zuerst für einen der beiden Körper eine connection der Art ground-body erstellen muss, um danach die beiden mit body-body zu verbinden, sonst meckert der solver wegen pivoting.
Diese ground-body connection beeinflusst meine Ergebnisse, weil sie eine unerwünschte Randbedingung ist.
Hoffe, es ist verständlich! Habt ihr welche Kommentare oder Tipps?
PS: Siehe Bilder, Der Fan soll mit der Gehäusenkreisfläche planar sein
Farahnaz
erstellt am: 02. Aug. 2010 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Farahnaz,
also wie ich das verstehe, ist es ganz logisch das dein Solver meckert, denn wenn du die Body-Ground Bedingung "nicht" anwendest, denn du erzeugst ein statisch unbestimmtes System.
Das heisst, dein(e) Bauteil(e) liegen frei im Raum und düsen durch die Gegend.
Welche weiteren Boundary-Conditions hast du denn sonst noch implementiert ?! bzw. Connections.
MFG Mario
farahnaz
Ing.
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 02. Aug. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mario,
Mein Gesamtsystem ist ja nicht statisch unbestimmt. Ich habe sonst reichlich Lager eingebaut.
Meine Spekulation wäre, dass Ansys die Gleichungen zwischen connections (joints) zuerst auflöst OHNE Berücksichtigung der sonstige RB, und es ist kein Wunder, dass es Problem mit pivoting hat.
Wenn ich nicht falsch liege, dann ist es ziemlich schwach von Ansys, oder?
Mo
