  ANSYS
  was macht TSHAP,line mit LESIZE und NDIV?
Das FEM-Netz der Zukunft - Komplexität meistern, Vernetzung automatisieren!, ein Fachartikel
Autor Thema:  was macht TSHAP,line mit LESIZE und NDIV? (1574 mal gelesen)
uwestreiber
Student, bearbeitet im Moment Master Thesis
Sehen Sie sich das Profil von uwestreiber an!   Senden Sie eine Private Message an uwestreiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwestreiber
erstellt am: 30. Jul. 2010 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FEM´ler
Vernetze gerade eine mit L und CIRCLE erstellte TARGET-Oberfläche. Habe beim CIRCLE meine NDIVs eingestellt und bei den linien mit L wahlweise auch LESIZE ebenfalls die Elementfeinheit über die Länge.
Resultat: Bei Circle geht alles glatt, er unterteilt den Bogen in meine vorgegebenen Segmente. Bei den Linien leider nicht, da wird zwar mit LPLOT die NDIV angezeigt (auch bei LLIST) aber nach dem vernetzten mit TSHAP,line und LMESH bekomm ich ein Element über die volle Linienlänge heraus.
Was mir aufgefallen ist: Bei CIRCLE erzeugt ANSYS extra Knoten, bei L nicht (nur den Anfangs und Endkeypoint und nach LMESH dann die beiden dazugehörigen Knoten). Hats was damit zu tun.
Danke und angenehmes Wochenende,
uwe.streiber
uwestreiber
erstellt am: 09. Aug. 2010 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hmmm keiner eine Idee?
Hab dann die gesamte Kontur mit Teilsegmenten über CIRCLE gebaut, dann gehts...
Gruesse
uwe
