  ANSYS
  Feder als Beam abbilden
Neues CADFEM Journal zeigt Bandbreite der Simulation im Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Feder als Beam abbilden (1166 mal gelesen)
rasidrasid
Sehen Sie sich das Profil von rasidrasid an!   Senden Sie eine Private Message an rasidrasid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rasidrasid
erstellt am: 29. Jul. 2010 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte zwecks der Berechnungsgeschwindigkeit eine Feder die ich vorher als solid hatte vereinfacht als beam abbilden. Dazu habe ich die Federlinie erstellt und müsste sie jetzt elementieren. Doch ich bin nicht ganz sicher welches Element ich nehmen soll. Wenn ich BEAM4 nehme, dann werde ich nach Fläche und Flächenträgheitsmomenten gefragt. Wie aber kann ich eine Feder mit Kreisquerschnitt angeben in den Real constants?
Rico80634
Sehen Sie sich das Profil von Rico80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Rico80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico80634
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rasidrasid 10 Unities + Antwort hilfreich
Wieso willst du die Federn genau abbilden?
Benutze doch ein Federelement (Combin14 für lineare Federn)
Kreisquerschnitte kannst du mit Balken BEAM188 / BEAM189 darstellen.
Dazu musst du aber Sections definieren.
rasidrasid
erstellt am: 29. Jul. 2010 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, probiere ich so aus
