| | |  | Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Thema: nennspannung berechnen (6813 mal gelesen)
aboullel Mitglied Student
 Beiträge: 44 Registriert: 17.08.2007 NX5
erstellt am: 29. Jul. 2010 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo kann man irgenwie mittel ansys die maximale- bzw. die nennspannung im kerbbereich bestimmen. wenn ja wie könnte es gehen? ich hatte den ansatz, dass ich die spannung an einer Knote im kerbbereich rausfinde und dann dies über die fläche zu integrieren, aber ich weiss nicht ob es richtig ist. was meint ihr?
übrigens ich führe an dieser probe(siehe anhang) eine harmonische analyse. kann mir irgenjemand von euch helfen? dafür danke ich herzlich. LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rico80634 Mitglied
 Beiträge: 82 Registriert: 20.07.2010
erstellt am: 29. Jul. 2010 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aboullel
Was meinst du mit Nennspannung? Es gibt verschiedene mathematische Modelle der Spannung, zB. die (ungerichtete) Spannung nach von Mises, oder 1. - 3. Hauptspannung. Diese Modelle rechnen nach einer gewissen Formel die Anteile der Spannungen in x-, y-, und z-Richtung sowie den jeweiligen Schubspannungen um in eine Vergleichsspannung. Am einfachsten ist die Spannung nach von Mises, hier kannst du dann allerdings nicht mehr zwischen Zug - und Druckspannung unterscheiden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rico Danke, dass du geantwortet hast. meine aufgabe ist die höchste spannung in x Richtung im kerbbereich zu bestimmen. im Anhang Findest du was ich mit nennspannung meine. wie du gesagt hast die von mises ist ungerichtet, wie bekomme ich den anteil in x_richtung? LG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rico80634 Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2010 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aboullel
Wenn du sowieso nur den X-Anteil der Spannung brauchst, dann nim doch Nodal-, oder noch besser Elementsolution. Spannung ist immer auf eine Fläche bezogen, da musst du auch nichts integrieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jul. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi rico an der fläche in der mitte wo die maximale spannung auftritt, müsste ich die kraft, die auf dieser fläche wirkt ausrechnen.laut gleichung: 6max=Fx/A-->F=6max*A A=pi*r^2 wobei r ist der radius der probe und wenn ich Fx habe dann kann ich die nenspannung berechnen nämlich : 6n=Fx/A A=pi*r^2 wobei r ist der radius bis zur kerbgrund. jetzt meine Frage lautet : (mittels ANSYS ) wie bestimme ich eine Fläche und wie zeige ich die summe aller spannungen oder die kraft in x richtung, die auf dieser fläche wirken? gibt es da eine möglichkeit ? danke im voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 30. Jul. 2010 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aboullel
Die Fläche müsste dir doch bekannt sein... Die Kraft bekommst du, indem du alle Knoten der Lagerfläche selektierst und dann FSUM eingibst. Edit: Vielleicht zum Verständnis: Es ist egal, an welchem Querschnitt du die Kraft F_x auswertest. Bei einem Zugstab gilt immer: \int\limits_{A(x)}{\sigma_{xx}} dA = F_x \forall x \in [0, l] [Diese Nachricht wurde von ChristophN am 30. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Christoph ich weiss es nicht ob ich es richtig gemacht habe, meine befehle lauten: asel,s,area,,5,, ! Selects Area-5 nsla,s,1 ! Selects node on this area FSUM,0,all summiert er mithilfe FSUM automatisch die kräfte, die an den knoten wirken auf der fläche 5 ? ist das alles? LG Elias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Aug. 2010 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aboullel
Zitat: Original erstellt von aboullel: summiert er mithilfe FSUM automatisch die kräfte, die an den knoten wirken auf der fläche 5 ? ist das alles?
Ja, er addiert alle Knotenkräfte. Und wenn Fläche 5 deine Lagerfläche ist, war das alles. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi rico ich habe die harmonische Analyse erstmal an einem einfachen rundstab geprobt: mein Code lautet wie folgt: /BATCH /PREP7 !**************Circle area************ PCIRC, 0.0095, , , 360 !**************Extrudieren************ VOFFST,1,0.136, , K,20,0,0,0.136/2 KWPAVE,20 VSBW,1 CSYS,0 WPAVE,0,0,0 CSYS,0 !Elementtyp !**************************************** ET,1,SOLID45
!Material Daten !**************************************** MPTEMP,1,0 MPDATA,EX,1,,2.1e11 MPDATA,PRXY,1,,0.3 MPDATA,DENS,1,,7850
!Vernetzen*************************************** ESIZE,2/1000,0, VSWEEP, all, 1, 2,0 !Verschiebung*********************************** DA, 1, UX, , 0 DA, 1, UY, , 0 DA, 1, UZ, , 1 !***************Harmonische Analyse**************
/SOL ANTYPE,3, HROPT,FULL HROUT,off LUMPM,0 EQSLV, ,1e-008, PSTRES,0 HARFRQ,18997 ,18997 NSUBST,1, KBC,1 ALPHAD,0, BETAD,0, DMPRAT,6e-4, /STATUS,SOLU SOLVE !VSEL,S, , , 2 !VPLOT !ASEL,S, , , 11 !NSLA,S,1 !NPLOT !FSUM nun wollte ich die kraft die an der mittlere Fläche ausrechnen,aber bekam wie immer die falchen ergebnisse raus.
PS: die Kraft analytisch berechnet gleich -1,38e9, und mit Abaqus berechnet 1,37e9 auf diesen wert mit ansys bin noch net gekommen. mein weg bislang (fläche selektieren, alle knoten an der Fläche wählen und FSUM anwenden) habe ich irgenwo einen Fehler? LG
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aboullel
Rico80634 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aboullel
Wenn du die Kraft auf die _mittlere_ Fläche auswerten willst, dann arbeite nicht mit fsum. Selktiere die Knoten, eine Seite der Elemente und arbeite mit PRNLD (Print nodal loads) Das klappt aber nur, wenn du nur eine Seite der Elemente auswählst, weil sonst die Summe der Kräfte Null ergibt. Sag bescheid, ob es was geholfen hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rico80634 Mitglied
erstellt am: 10. Aug. 2010 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aboullel
Und wenn du die Kräfte an den Lagerstellen auslesen willst, dann arbeite mit PRRSOL (Print Reaction Solution), dann sind aber die Reaktionskräfte ausgegeben, dh die Knotenkräfte musst du noch * -1 nehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Rico danke für die schnelle Antwort. aber das mit dem selektieren der elemente von einer seite ist mir neu, ist das befehl dafür nsel? mein ansatz war wie folgt: fläche selek. -->nodes-->element attached to nodes hat aber gar nichts gebracht (((((((((((
Rico80634 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2010 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aboullel
Zum Testen einfach mal mit esel,s,p die Elemente picken. Danach würde ich bei deinem gesweeptem Netz einfach eine Knotenreihe "hinter" der Fläche auswählen mit nsel,s,loc,...,... darauf: esln nsla esln,r dann müsstest du die Element-Reihe hinter der Fläche ausgewählt haben. Bitte auf Syntax prüfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2010 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Rico endlich es hat funktioniert, dank deiner Anweisungen. ich habe erst die elemnte gewählt -->fläche-->knoten an der fläche-->esel,r ich habe nun abweichung von 0,02 zu der analytische Berechnung. yupi  aber was ich nicht verstehe, warum muss ich wieder esel,r anwenden ? Danke dir Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rico80634 Mitglied
erstellt am: 11. Aug. 2010 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aboullel
erstellt am: 11. Aug. 2010 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Rico nun wollte ich jetzt an der gekerbten Probe arbeiten um die kraft im Kerbgrund zu berechnen, ich bekam aber die falschen ergebnisse raus (-0,486e6) es sollte (8,6e8)sein. ich bin vorgegangen wie beim rundenstab. mein codes schicke ich dir privat. was kann ich jetzt tun? hast villeicht ne idee die mich weiterbringt? danke dir im voraus LG
erstellt am: 12. Aug. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
