  ANSYS
  Displacement Konvergenz in WB 12.1
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Displacement Konvergenz in WB 12.1 (4252 mal gelesen)
SupaDupa
Rechenknecht
Sehen Sie sich das Profil von SupaDupa an!   Senden Sie eine Private Message an SupaDupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SupaDupa
ProE WF3 M060 mit Startup-Tools, XP Professional, Ati x1950
erstellt am: 27. Jul. 2010 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein recht koplizieres Modell mit nichtlinearen Kontakten. In der Vergangenheit mit WB11 lief das ganz gut durch. Als Konvergenzkrierium war das Kraftkriterium per default an.
Nun hab ich das Modell etwas verändert, prinzipell ist es gleich. Beim Lösen fällt WB12.1 nun ein, dass es neben dem Kraftkriterium auch noch das Displacement-Kriterium anwendet, per default. Mit der Folge, dass wesentlich mehr Iterationen benötigt werden.
Meine Frage nun, warum ist nun in WB12.1 per default das Displacementkriterium an oder nach welchen Kriterien entscheidet WB ob es das Displacementkriterium anwendet? Und welche Auswirkungen hat es, dass Displacementkriterium nicht zu beachten (da es bei der Rechnung in WB11 ja nicht aktiv war)?
Vielen Dank schon mal im Voraus
Christian
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 28. Jul. 2010 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SupaDupa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
bei mir ist die Displacement Convergence auf "Program Controlled". D.h. Ansys entscheidet, ob diese notwendig ist.
Eine Verschiebungskonvergenz ist sinnvoll, wenn in den letzten Iterationsschritten deutliche Verschiebungszuwächse entstehen (die Kraftkonvergenz ist dann bereits erfüllt).
Das System wird dann weicher.
Schau Dir Dein System im Bezug auf die Steifigkeit einmal genauer an. Dann kannst Du selbst entscheiden, ob Du diese benötigst.
Deepblue
[Diese Nachricht wurde von deepblue am 28. Jul. 2010 editiert.]
SupaDupa
Rechenknecht
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die Antwort. Bei mir scheint es so zu sein, dass von Anfang an die Verschiebungskonvergenz mit herangezogen wird, ohne die Kraftkonvergenz abzuwarten. Hab mal den Teil aus der solve.out anghängt.
DFORCE CONVERGENCE VALUE  = 0.3600E+07  CRITERION= 0.1837E+05
SPARSE MATRIX DIRECT SOLVER.
  Number of equations =    2240227,    Maximum wavefront =  64482
  Memory allocated for solver =              4714.310 MB
  Memory required for in-core =            15576.120 MB
  Optimal memory required for out-of-core =  619.832 MB
  Minimum memory required for out-of-core =  432.618 MB
*** NOTE ***                            CP =    400.812  TIME= 15:32:14
The Sparse Matrix solver is currently running in the optimal
out-of-core memory mode.  This memory mode achieves a good balance of
memory usage and hard drive usage in order to obtain an efficient
solution time.
*** WARNING ***                        CP =    400.812  TIME= 15:32:14
Pivoting has been activated for the Sparse Matrix Solver.  The memory
required may greatly exceed predicted amount.  In that event rerun
with increased memory using -m option (refer to the Basic Analysis
Procedures Guide, Ch.  19).
curEqn=    366393  totEqn=  2240227 Job CP sec=    695.797
      Factor Done=  25% Factor Wall sec=    97.736 rate= 7211.6 Mflops
curEqn=    858651  totEqn=  2240227 Job CP sec=    986.703
      Factor Done=  50% Factor Wall sec=    208.928 rate= 6716.6 Mflops
curEqn=  1440207  totEqn=  2240227 Job CP sec=  1301.391
      Factor Done=  70% Factor Wall sec=    330.060 rate= 5897.8 Mflops
curEqn=  1525146  totEqn=  2240227 Job CP sec=  1363.016
      Factor Done=  76% Factor Wall sec=    353.539 rate= 5989.5 Mflops
curEqn=  2240227  totEqn=  2240227 Job CP sec=  1659.141
      Factor Done= 100% Factor Wall sec=    466.841 rate= 6005.5 Mflops
      Factor Done= 100% Factor Wall sec=      0.000 rate=    0.0 Mflops
Sparse solver maximum pivot= 1.101715243E+19 at node 261971 UZ.
Sparse solver minimum pivot= -3.66668565E+12 at node 403312 UX.
Sparse solver minimum pivot in absolute value= 713.576619 at node
321812 UZ.
    DISP CONVERGENCE VALUE  =  819.7      CRITERION= 0.3059
    EQUIL ITER  1 COMPLETED.  NEW TRIANG MATRIX.  MAX DOF INC=  6.117
    LINE SEARCH PARAMETER =  1.000    SCALED MAX DOF INC =  6.117
    FORCE CONVERGENCE VALUE  = 0.6204E+06  CRITERION= 0.1875E+05
*** WARNING ***                        CP =    3170.562  TIME= 16:16:40
The rotational degree of freedom of pilot node 755479 is not well
constrained which can cause rigid body motion.
The rotational degree of freedom of pilot node 755480 is not well
The rotational degree of freedom of pilot node 755481 is not well
    DISP CONVERGENCE VALUE  =  181.6      CRITERION= 0.3362
    EQUIL ITER  2 COMPLETED.  NEW TRIANG MATRIX.  MAX DOF INC=  0.6061
    LINE SEARCH PARAMETER =  0.9892    SCALED MAX DOF INC =  0.5996
    FORCE CONVERGENCE VALUE  = 0.6275E+05  CRITERION= 0.1914E+05
    DISP CONVERGENCE VALUE  =  12.19      CRITERION= 0.3381
    EQUIL ITER  3 COMPLETED.  NEW TRIANG MATRIX.  MAX DOF INC= -0.1133
    LINE SEARCH PARAMETER =  1.000    SCALED MAX DOF INC = -0.1133
    FORCE CONVERGENCE VALUE  =  8012.      CRITERION= 0.1953E+05 <<< CONVERGED
    DISP CONVERGENCE VALUE  =  2.843      CRITERION= 0.3381
    EQUIL ITER  4 COMPLETED.  NEW TRIANG MATRIX.  MAX DOF INC= -0.2063E-01
    LINE SEARCH PARAMETER =  0.9734    SCALED MAX DOF INC = -0.2008E-01
    FORCE CONVERGENCE VALUE  =  726.6      CRITERION= 0.1992E+05 <<< CONVERGED
    DISP CONVERGENCE VALUE  = 0.1848      CRITERION= 0.3381    <<< CONVERGED
    EQUIL ITER  5 COMPLETED.  NEW TRIANG MATRIX.  MAX DOF INC = -0.1533E-01
    >>> SOLUTION CONVERGED AFTER EQUILIBRIUM ITERATION  5
Ist zwar hier, für den ersten Step, nur eine Iteration mehr, aber im zweiten wirkt sich das extrem zeitraubender aus. Ich hab auch schon versucht das "Program Controlled" auf "Remove zu ändern. Leider kein Erfolg, der Solver meint er muss das Verschiebungskriterium trotz dem benutzen. Wenn er das unbedingt brauch, dann vertrau ich ihm mal.
Noch eine kleine Zusatzfrage. In dem Auszug sind 3 Warnings, dass Pilot Nodes nicht richtig constrained sind. Bei diesen Knoten handelt es sich um Punktmassen. Wie können dies nicht richtig constrained sein? Hab die doch in WB an die Struktur über Flächen angebunden.
Christian
