 | Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Thema: Voll-Transiente Rechnung mit Dämpfung (4849 mal gelesen)
LukasB Mitglied Mech. Entwicklung
 Beiträge: 68 Registriert: 19.07.2007
erstellt am: 21. Jul. 2010 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Für eine Voll-Transiente Rechnung habe ich (lt. Documentation Chapter 5.9.3) folgende Möglichkeiten eine Dämpfung anzugeben: 1. über die Rayligh Damping Mulipliers (ALPHAD, BETAD) 2. über die Material Properties (MP,damp), wobei dieser Wert auch dem BETAD entspricht. Leider haben diese Werte ja nichts mit der eigentlichen Dämpfungskonstante zu tun, nicht? Weiters sind mir nicht mal größenordnungsmäßig Werte dafür bekannt. Was ich suche ist eine Möglichkeit eine global gültige Dämpfungskonstante von 2% angeben zu können (ähnlich dem DMPRAT-Befehl bei z.B. einer Harmonischen Rechnung). Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Simulinho Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 361 Registriert: 04.10.2005 ANSYS Classic 18.1 ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 21. Jul. 2010 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LukasB
Hi, aus der ANSYS-Hilfe: 5.9.3. Damping Damping is present in most systems and should be specified in a dynamic analysis. The following forms of damping are available in the ANSYS program: Alpha and Beta Damping (Rayleigh Damping) Material-Dependent Damping Constant Material Damping Coefficient Constant Damping Ratio Modal Damping Element Damping Natürlich kannst du auch bei einer volltransienten Simulation per 'dmprat' eine globale Dämpfungskonstante angeben. MfG Simulinho Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2010 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für deine Antwort! Zitat: Damping is present in most systems and should be specified in a dynamic analysis. The following forms of damping are available in the ANSYS program: ...
Das bezieht sich wohl auf das gesamte ANSYS Programm. In Tabelle 5.5, einige Zeilen weiter untehalb deines zitierten Textes, wird dann das aufgelistet, was ich gesagt habe. DMPRAT ist demnach nicht möglich bei einer Volltransienten Rechnung. [Diese Nachricht wurde von LukasB am 21. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jul. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LukasB
ife Mitglied Berechnungsdienstleister FEM
 Beiträge: 1397 Registriert: 29.10.2002 IFE Deutschland Simulation ANSYS Workbench MAPDL Multiphysics CFX
erstellt am: 21. Jul. 2010 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LukasB
erstellt am: 22. Jul. 2010 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das hilft schon weiter. Speziell die PDF ist nicht schlecht. Wobei mir noch nicht ganz klar ist von welchen Frequenzen hier gesprochen wird bzw. was mit "most dominant frequency in this loadstep" gemeint ist und wie ich zu dieser komme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maciek Mitglied
 Beiträge: 22 Registriert: 02.07.2010
erstellt am: 22. Jul. 2010 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LukasB
hallo du musst wählen welche frequenzen für dich wichtig sind. du nimmst zb erste drei: 3,5,7 Hz, berechnest die alpha= 0.538826 und beta=0.0006512 aus dieses formel. und es ergiebt sich, dass für erste frequenz hast du dämpfung 2.043, zweite 1.88 dritte 2.045 . und so musst du alles anpassen. es ist aber unmöglich eine konstante dämpfung für frequenzen zwischen zb 2 und 20 Hz zu bekommen grüße Maciek Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 68 Registriert: 19.07.2007 ANSYS 11.0 Classic UG NX6 Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 23. Jul. 2010 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info, ich werds mir mal genauer anschaun. Was mir noch nicht ganz klar ist: Warum kann mein bspw. bei einer transienten Mode-Superpos. Berechnung schon eine "globale Dämpfung" mittels DMPRAT vorgeben? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
