  ANSYS
  Bei Ergebnisausgabe Grenzwert einstellen
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bei Ergebnisausgabe Grenzwert einstellen (1345 mal gelesen)
gasmeister
Sehen Sie sich das Profil von gasmeister an!   Senden Sie eine Private Message an gasmeister  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gasmeister
erstellt am: 20. Jul. 2010 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich habe bei Ansys einen gekerbten Stab abgebildet, der auf Biegung belastet wird.
Nun will ich die Verschiebungen am Kerb herausbekommen. Leider sind die Verschiebungen am Rand so viel größer als am Kerb, dass sich zwischen den zwei Kerben nur 3 Farben verteilen und der Rest halt weiter außem am Rand, wo es mir nichts nützt.
Kann ich denn die Anzeige von den Farben so einstellen, dass Ansys das Farbsprektrum beispielsweise auf Verschiebungen zwischen -0,01 und 0,01 aufteilt? So dass ich eben statt 3 Farben 10 Farben beim Kerb habe.
Oder kann ich die x Verschiebungen bei einem definierten x und y Wert auch direkt anzeigen lassen, per Tabelle oder so?
Quasi ux(x=15,y=0)=0 und so weiter, x ist konstant und y variabel.
Vielen Dank im Voraus.
mfG
[Diese Nachricht wurde von gasmeister am 20. Jul. 2010 editiert.]
Rico80634
Sehen Sie sich das Profil von Rico80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Rico80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico80634
erstellt am: 20. Jul. 2010 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gasmeister 10 Unities + Antwort hilfreich
PlotCtrls => Style => Contours => Uniform Contours
dort kannst du die Grenzwerte neu definieren
bzw. PlotCtrls => Style => Contours => Non-Uniform Contours
Die Grenzen für die Farben ganz individuell ändern
Die Farben änderst du unter
PlotCtrls => Style => Colors => Contour Colors
Die Ergebnisse kannst du dir als Pfad über den Kerb anzeigen lassen
Map onto path
Plot path on Geom/Graph
Über query results kannst du an jedem Knoten die Ergebnisse abrufen.
gasmeister
erstellt am: 21. Jul. 2010 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar hat funktioniert, vielen Dank.
mfG
