  ANSYS
  bestimmte Knotennummern selektieren
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bestimmte Knotennummern selektieren (2515 mal gelesen)
Ellbee
Sehen Sie sich das Profil von Ellbee an!   Senden Sie eine Private Message an Ellbee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ellbee
erstellt am: 20. Jul. 2010 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei der Arbeit mit der Workbench Version 12.1 versuche ich mit Hilfe eines eingebunden Makros in der Lösung Knotennummern eines Körpers zu bestimmen.
Diesen Körper habe ich unter "Named Selection" ausgewählt. Laut Statistik besitzt der Körper 9335 Knoten. In dem Makro kann ich mir durch die folgenden Zeilen
*get,n_min,node,,num,min
*get,n_max,node,,num,max
die kleinste und die größte Knotennummer auslesen nachdem ich alle Knoten des Körpers selektiert habe. In diesem Fall erhalte ich für
n_min = 1    und für
n_max = 14520.
Wie erhalte ich die 9333 anderen Knotennummern des Körpers?
Vielen Dank schon mal und
viele Grüße
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 20. Jul. 2010 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ellbee 10 Unities + Antwort hilfreich
wofür brauchst du den die Nummern ?
Im Postprocessing kannst du dir unter Export Excel-Ergebnisse für deinen Körper ausgeben lassen mit den zu diesem Körper gehörigen Knotennummern.
Simulinho
[Diese Nachricht wurde von Simulinho am 20. Jul. 2010 editiert.]
Rico80634
Sehen Sie sich das Profil von Rico80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Rico80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico80634
erstellt am: 20. Jul. 2010 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ellbee 10 Unities + Antwort hilfreich
cmsel,s,'namedSelection'
nsle
*get,anzahl,node,,count
naechster_knoten = n_min
*do,i,2,anzahl,1
*get,n_%i%,node,naechster_knoten,nxth
naechster_knoten = n_%i%
*enddo
Damit bekommst du knoten 2 bis anzahl in der form n_2 ... n_9333
solve1
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 20. Jul. 2010 17:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ellbee 10 Unities + Antwort hilfreich
mit
/go
cmsel,,....
nsle
nlist
=> stehen dann im Output
oder, wenns als parameter sein soll
mit
/go
cmsel,,....
nsle
*get,nnode,node,,count
*dim,knoten,,nnode
nn=0
*do,i,1,nnode
  nn=ndnext(nn)
  knoten(i,1)=nn
*edndo
Ellbee
erstellt am: 21. Jul. 2010 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Simulinho,
erstmal Danke für den Tipp.
Die exakten Knotennummern brauche ich für in diesen Knoten errechneten magnetischen Flussdichten.
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 21. Jul. 2010 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ellbee 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibts natürlich einige Möglichkeiten, einer der Elegantesten (finde ich) ist diese hier (wenn du ein bisschen mit ARRAYS umgehen kannst):
Code:
*get,cont_,NODE,,count
*DIM,Facseg1_,array,cont_,6,1,,,,0
*VGET,Facseg1_(1,1),NODE,,NLIST
Der Vorteil ist dabie die hohe Geschwindigkeit der Vektoroperation *VGET im Vergleich zu der Schleife von  solve1, vor allem wenn viele Knoten selektiert sind.
Die Lösung von Rico80634 funktioniert nur bei "wenigen" Knoten, weil die Parameter- Anzahl in ANSYS beschränkt ist.
Grüsse, Torsten
[Diese Nachricht wurde von Tortsen222 am 21. Jul. 2010 editiert.]
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 21. Jul. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ellbee 10 Unities + Antwort hilfreich
Ellbee
erstellt am: 21. Jul. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Torsten,
ich glaube, genau so etwas habe ich gesucht. Da ich bereits mit ARRAYS arbeite.
solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 21. Jul. 2010 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ellbee 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
hast du das mit dem *vget mal getestet ?
Ist es das was du woltest ?
