  ANSYS
  Keypoint select
Wege zur Umsetzung der neuen Maschinenverordnung , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Keypoint select (1824 mal gelesen)
Mariskal
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Mariskal an!   Senden Sie eine Private Message an Mariskal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mariskal
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme eine Geometrie von einem Parasolid und ich möchte die Punkte mit maximal X-Koordinate selektieren. Ich kenne die Koordinaten von keinen Punkten. Gibt es einen direkte Befehl in APDL?
Danke im Voraus.
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mariskal 10 Unities + Antwort hilfreich
*get -> preprocessing entity items -> kp -> loc, z, max
(geht für nodes, habe aber grad kein ansys an. sollte wohl auf für kp gehen)
gruß
ral
Rico80634
Sehen Sie sich das Profil von Rico80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Rico80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico80634
erstellt am: 20. Jul. 2010 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mariskal 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem Macro unten kannst du die höchste Kontennummer auslesen
alls
*get,kp_min,kp,,num,min
*get,anzahl,kp,,count
erster_kp = kp_min
Hoehe = kx(erster_kp)
*do,i,2,anzahl,1
*get,naechster_kp,kp,erster_kp,nxth
*if,Hoehe,lt,kx(naechster_kp),then
Hoehe = kx(naechster_kp)
*endif
erster_kp = naechster_kp
*enddo
