  ANSYS
  Ermittlung von Werkstoffdaten
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ermittlung von Werkstoffdaten (2970 mal gelesen)
CorneliaK
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von CorneliaK an!   Senden Sie eine Private Message an CorneliaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CorneliaK
erstellt am: 19. Jul. 2010 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
Ich versuche, in ANSYS nicht-lineare Elastomere zu analysieren und dazu muss ich erst einmal die Werkstoffdaten ermitteln. Beim Zugversuch ist es ja relativ einfach, aber anscheinend muss es auch einen Scherversuch geben. Wie genau schaut der aus? An welchem Gerät wird gemessen?
Ich hoffe, jemand kann mir weiterhelfen
Cornelia
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
Sehen Sie sich das Profil von Micha K. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha K.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha K.
WF 4.0
erstellt am: 20. Jul. 2010 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CorneliaK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cornelia,
einen Schubversuch kannst du machen indem du einen Probekörper auf 2 Platten aufvulkanisierst und gegeneinander verschiebst.
Je nach Höhe und Form des Probekörpers kann dabei der gemessene Schubmodul kleiner sein als der reale G0. Eine genaue Regelung ist hierfür in der DIN 53445 verankert. Ich glaube die wird aber zurzeit ersetzt. Soweit ich mich erinnere.
Das Verhältnis hierfür ist G=G0 /(1+1/3(h/a)²).
H = Höhe
A = Kantenlänge
h/a = Formfaktor.
Nur mal als kurzer Abriss. Eine genaue Beschreibung würde Seiten füllen können.
Micha
CorneliaK
Studentin
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank dafür, hilft doch schon mal sehr weiter
pepper4two
Sehen Sie sich das Profil von pepper4two an!   Senden Sie eine Private Message an pepper4two  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pepper4two
Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 20. Jul. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CorneliaK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im WBF,
mit dem Gerät hier kann man die Werte auch ermitteln, eventuell gibt es ja beim Hersteller jemanden der Dir einen Tipp geben kann wer so eins in Deinem Einzugsgebiet verwenden könnte.
Eventuell hilft auch eine Suche nach Anbietern von DMA-Analysen oder eine Anfrage beim Hersteller des Elastomers.
Beste Grüße
Matthias
Nihil Ex Nihilo
Micha K.
Dipl.-Ing. FH
WF 4.0
erstellt am: 20. Jul. 2010 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CorneliaK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cornelia,
unter dem Link http://www.ibb-konstruktion.de/karriere/diplomarbeiten/fe-modellbildung.php  ist mal das Inhaltsverzeichnis von einer kleinen Diplomarbeit. Sie beruht zwar auf einem anderen Programm, aber die Grundlagen der Berechnung sind dieselben. Lediglich die Umsetzung in der Berechnung ist "etwas" anders.
Wenn das was ist kannst du eine kleine PM schicken oder direkt bei der Firma anfragen.
Micha
[Diese Nachricht wurde von Micha K. am 20. Jul. 2010 editiert.]
medin
Wissenschaftlicher Mitabeiter
Sehen Sie sich das Profil von medin an!   Senden Sie eine Private Message an medin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medin
erstellt am: 26. Jul. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CorneliaK 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich mich erinnere, wird in der WB planar shear und nicht simple shear bei den Elastomeren verlangt. Da würde ich aber im Zweifelsfall noch eine E-Mail  an den support schicken.
Weiterhin ist es nicht zwingend erforderlich andere Daten als die uniaxialen einzubinden. Es ist aber zu bedenken: Je mehr unterschiedliche Daten vorhanden sind, umso realitätsnaher werden mehraxiale Belastungen wiedergegeben.
Grüße Martin
Ich freue mich immer über Unities
Dipl.-Ing. Martin Feierabend
Fachgebiet Mechanismentechnik
Technische Universität Ilmenau
[Diese Nachricht wurde von medin am 26. Jul. 2010 editiert.]
