  ANSYS
  koordinatensystem unter last mitdrehen
Fortgeschrittene explizite Strukturmechanik mit LS-DYNA, ein Seminar am 27.10.2026
Autor Thema:  koordinatensystem unter last mitdrehen (1166 mal gelesen)
steve76
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von steve76 an!   Senden Sie eine Private Message an steve76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steve76
erstellt am: 19. Jul. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
biegebalken_tele.txt
hello @ all!
erstmal ein herzliches hallo, bin ja neu hier im forum und lege mal gleich mit einer frage los. ich hoffe jemand von euch kann mir hier ein bisserl nachhilfe geben.
ich arbeite seit kurzem in ansys-classic und habe nun folgendes problem.
ich habe einen balken mit einer stützstelle in der mitte der gesamtlänge.
ein balkenende ist fix eingespannt.
nun soll im ersten lastschritt der knoten in balkenmitte um einen bestimmten wert in y-richtung verschoben werden. im zweiten lastschritt soll das freie ende des balkens bezogen auf den mittleren knoten ebenfalls um einen bestimmten wert verschoben werden.
dazu hätte ich in balkenmitte gerne ein lokales koordinatensystem angebracht, welches beim ersten lastschritt "mitverformt" werden soll. auf diese cs würde ich dann im 2ten gerne die verschiebung des freien balkenendes beziehen (inklusive der verdrehung der stützstelle).
irgendwie bekomme ich das nicht hin, d.h. ich biege im prinzip wieder das freie balkenende auf den wert bezogen auf das globale cs wieder zurück......ich beiß mir hier schon seit 2 tagen die zähne aus und komme keinen mm weiter
kann mir vielleicht jemand hier im forum weiterhelfen? die eingabe habe ich als txt-datei beigefügt
wäre toll wenn mir jemand einen "schubs" in die richtige richtung geben könnte
grüsse,
stefan
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 19. Jul. 2010 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve76 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
Gegenfragen:
vllt blöd, aber ich hab grad kein Ansys zur Hand: wieso definierst du 4 points bei 2 Linien? und wieso definierst du Knoten 12? Da ist doch gar kein Balken... oder?
wieso transient? die zeit spielt doch bei dieser geschichte keine Rolle? oder hab ich Tomaten auf den Augen? versteh das so, als wolltest du den Satz von Maxwell & Betty in FE bauen. Also welche Aussage soll eine Zeitintegration (antype transient) machen? Trägheit spielt doch kein Rolle, oder?
Bitte nicht als Kritik auffassen, aber ich versteh noch nicht, wo du hin willst
soll der Balken vor LS2 verformt und "gespannt" sein, oder ist er kraftfrei?
Alternative - prinzipielles Vorgehen
Geometrie, vernetzen, Lager,
/solu        $    ANTYPE, static, NEW,                      $  outres,all,all
d-Befehl am Mittelknoten mit uy  $    alls                                      $ solve            $ fini
/post1
*GET, u_mitte_1, NODE, "/MITTELKNOTEN/", u, y  ! bitte knotennummer eintragen
*GET, u_ende_, NODE, "/Endknoten/", u, y    ! bitte knotennummer eintragen
/solu    $    ANTYPE, static, REST, 1  !, SUBSTEP, Action
Verschiebung am Ende aufzwingen...lösen
/post
*get wie oben aber als u_mitte_2 bzw u_ende_2 auslesen.... prüfen. Analytische Lösung sollte machbar sein
Wenn es nicht funktioniert vllt deformierten Mittelknoten festhalten (sorry, wie schon gesagt: ist hier alles Ferndiagnose ohne Ansys)
wegen des KO-systems: nach der ersten statischen Belastung via local,... ein ko-system einführen dessen Ursprung auf der verformten position vom Mittelknoten liegt. dann in diesem System lösen und sich im post1 in beiden KO-system die Verschiebungen ansehen.
gruß
ral
[Diese Nachricht wurde von RAL am 19. Jul. 2010 editiert.]
solve1
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 20. Jul. 2010 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steve76 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
ein tip wäre (ich glaub das wollt dir auch RAL vorschlagen), zwischen den Lastschritten, also nach ls1 die Verschiebung des mittelknoten abzufragen und dann den Betrag für den Endknoten dazu addieren und als verschiebung aufbringen
solve  !für LS1
!nm=mittelknoten , ne=endknoten
d,ne,ux,ux(nm)+versatz
mit der getfunction ux(nm) bekommst du die Verschiebung in x am Knoten nm. Die anderen Verschiebungsrichtungen analog.
"Verstatz" ist die zusätzlich verschiebung am ende
was auch denkbar ist, ist eine Constraint equation zwischen den beiden knoten zu definieren.
etwa:
ce,next,versatz,nm,ux,1,ne,ux,1
die müstest du aber bereits im prep7 einfügen und damit gilt sie auch im LS1
