  ANSYS
  Federelemente in Workbench
Neues CADFEM Journal: Ein Streifzug durch die Welt der Simulation, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Federelemente in Workbench (1817 mal gelesen)
kemser
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von kemser an!   Senden Sie eine Private Message an kemser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kemser
Ansys 14.5
Ansys Composite PrepPost (ACP)
Creo Elements
erstellt am: 19. Jul. 2010 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ansys-Freunde,
ich habe folgendes Problem: ich möchte den Maschinenschlitten einer Werkzeugmaschine statisch simulieren. Nun ist es bekanntlich so, dass Führungsschuhe und Spindelmuttern gewisse unterschiedliche Nachgiebigkeiten in den verschiedenen Koordinatenrichtungen besitzen. Diese können für ein realistisches Ergebnis natürlich nicht vernachlässigt werden. Man könnte an dieser Stelle sicherlich mit Kontakt und/oder Joints rechnen, ich weiß allerdings nicht, wie die exakte Integration der unterschiedlichen Nachgiebigkeiten dann aussehen sollte.
Daher also die Überlegung, Federelemente zu verwenden. Das Problem, was ich bei diesen allerdings habe, ist, dass sie nur punktuell wirken, d. h. ich muss bei einer flächigen Paarung min. 3 (besser mehr) Federelemente definieren. Lässt sich dieser manuelle Aufwand irgendwie sinnvoll in den Griff bekommen? Workbench verwendet zudem nur Combin14 mit 3D-Verhalten. Die entsprechende Keyoption müsste man vermutlich auch irgendwie ändern. Mit der Einbindung von Commands´in WB habe ich diesbezüglich noch nicht so viel Erfahrung, wenngleich ich mit der Classic-Umgebung vertraut bin.
Ideal wäre es, wenn ich zwei gegenüberliegende Flächen mit einem einzigen Federelement verknüpfen könnte, welches nur in Federlängsrichtung eines zugewiesene Steifigkeit hat.
Habt ihr eine Idee, wie für dieses Problem ein einfacher gangbarer Weg aussehen könnte?
Robert
Version: Ansys 12.0.1
Rico80634
Sehen Sie sich das Profil von Rico80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Rico80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico80634
erstellt am: 20. Jul. 2010 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kemser 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro Fläche einen Masterknoten erstellen, und dann beide Masterknoten mit einer oder mehreren Federn verbinden.
Masterknoten entweder über einen MPC Kontakt (Was die Flächen versteift) oder über RBE3 Elemente erstellen.
