  ANSYS
  Unterschiedliche Kommandoschreibweise
Kompaktwissen Finite-Elemente-Simulation, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  Unterschiedliche Kommandoschreibweise (981 mal gelesen)
Ellbee
Sehen Sie sich das Profil von Ellbee an!   Senden Sie eine Private Message an Ellbee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ellbee
erstellt am: 19. Jul. 2010 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand auf folgende Frage beantworten: Ich arbeite mit der Workbench (Version 12.1) und habe bei meinen elektromagnetischen Simulationen Makros eingebunden. Darin habe ich z.B. das Kommando
nrot !in dieser Schreibweise.
In der Hilfe finde ich dieses Kommando jedoch in der Schreibweise:
nrotat
Gibt es einen Unterschied bei diesen Schreiweisen hinsichtlich der Verwendung?
Lassen sich beide Kommandos auf gleiche Weise anwenden? Gibt es bei anderen Kommandos solche Verkürzungen?
Simulinho
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Simulinho an!   Senden Sie eine Private Message an Simulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simulinho
ANSYS Classic 18.1
ANSYS Workbench 18.1<P>ModeFrontier
erstellt am: 19. Jul. 2010 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ellbee 10 Unities + Antwort hilfreich
"Gibt es einen Unterschied bei diesen Schreiweisen hinsichtlich der Verwendung?"
nein
"Lassen sich beide Kommandos auf gleiche Weise anwenden? "
ja
"Gibt es bei anderen Kommandos solche Verkürzungen?"
ja, bei allen mit mehr als 4 Buchstaben, ANSYS reichen immer die ersten 4.
Simulinho
Ellbee
erstellt am: 19. Jul. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
für deine schnelle Antwort!
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 19. Jul. 2010 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ellbee 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich stimmt die Antwort von Simulinho natürlich, allerdings gibt es einige wenige Ausnahmen.
Wenn man aber nicht schreibfaul ist und die Anweisungen ausschreibt, lässt sich der Quelltext meistens besser lesen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
