  ANSYS
  Werte aus ARRAY einer Knotenauswahl zuweisen
Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Werte aus ARRAY einer Knotenauswahl zuweisen (1798 mal gelesen)
ga6riel
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ga6riel an!   Senden Sie eine Private Message an ga6riel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ga6riel
Windows/ - 64 Bit
Pro Engineer Wildfire 4.0, Creo Parametric 1.0
Ansys 14.0 (Mechanical APDL/ Workbench)
erstellt am: 16. Jul. 2010 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ANSYS-Gemeinde,
ich stehe vor dem folgenden Problem. Ich habe eine Knotenauswahl von zwei Linien:
LSEL,S,LINE,,135,136
NSLL,,1
und kenne die Verschiebungen die auf die Knoten aufgeprägt werden sollen. Sprich, habe diese als eine Textdatei in zwei Spalten (Knotennummer und dazugehörige Verschiebung in x-Richtung) vorliegen.
Wie stelle ich es nun an, die Verschiebungen den Knoten zuzuweisen.
Kann ich das über den Befehl:
D,ALL,UX,%tabname%
realisieren und ist der Typ der Tabelle relevant? Wenn ich die Tabelle auf eine Spalte, die mit den Werten der Verschiebung, reduziere (1D Array) weist Ansys der Knotenauswahl die Werte erster Knoten erste Zeile usw. automatisch zu? Oder denke ich da zu einfach und muss die Zuweisung über eine *DO Schleife vornehmen?
Hat schon jemand mit einem ähnlichen Problem zu tun gehabt?
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 17. Jul. 2010 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ga6riel 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
hab kein ansys an, aber versuch's mal in etwa so (Befehle bitte auf Syntax prüfen)
Vorraussetzung: Knotenanzahl und Zeilenanzahl in array "MYARRAY" sind identisch!
NSLL,,1
!alle erwünschten knoten sind aktiv
*get,KNOTENANZAHL,node,,count
*do,i_node,1,KNOTENANZAHL,1
  D,MYARRAY(i_node,1),UX,MYARRAY(i_node,2)
*enddo
*del,i_node
Kann sein, dass Du um die Argumente im D-Befehl noch %..% setzen mußt, einfach mal testen
gruß
ral
ga6riel
Windows/ - 64 Bit
erstellt am: 17. Jul. 2010 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke erst mal für die schnelle Antwort RAL, kann leider wieder erst am Montag wieder Deinen Tipp umsetzen.
Habe noch am Freitag kurz vorm Feierabend eine sehr simple Lösung angewendet, in dem ich die Tabelle mit den Verschiebungen mit den entsprechenden Verschiebungsbefehlen über Exel ergänzt und dann ins Command File eingefügt habe. Ist natürlich nur eine suboptimale und unflexible Lösung in Hinsicht darauf, dass ich eine Reihe von ähnlichen Bauteilen habe die ich simulieren will.
So wie ich deine Lösung verstehe macht die Schleife genau das was ich mir vorstelle. Muss ich das Array mit den Verschiebungswerten vorher im Ansys aufrufen, etwa mit *VREAD, oder holt sich Ansys die Werte aus der besagten txt-Datei die ich im Arbeitsverzeichnis hinterlege (dies wäre ja der Fall wenn ich die Argumente in %... % )
Grüße,
ga6riel
RAL
erstellt am: 17. Jul. 2010 23:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ga6riel 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
falls die Verschiebungen Messwerte o.ä. sind kannst du sie nur importieren.
Falls sich die Verschiebungswerte z.b. aus den Knotenkoordinaten errechnen lassen, würde ich vorschlagen, alles ansys intern zu lösen.
Generell gilt: Parametrisch progammieren und mit macros arbeiten.
Bitte Syntax der Befehle in der Hilfe nachlesen, das hier ist nur der "Schlachtplan"
Vorgehen bei excel-Import:
*dim,myarray,array,......!  Feld in gewuenschter Groesse in Ansys anlegen
*vread,myarray,'excel_export',dat  ! Daten einlesen
(1E14.5)                          ! Format nicht vergessen
weiteres Vorgehen wie oben.
Wenn du VORHER schon die Knotenanzahl und die Verschiebungen kennst, kann man alles in ein schönes macro packen, was das Arbeiten ungemein erleichtert.
Aufpassen bei *vread: kann man nicht über die Eingabezeile einlesen.
Die Geschichte mit den "%...%" habe ich selber noch nicht ganz gerafft. Wenn man in Schleifen die Laufvariable in die Argumente des arrays legt, versteht ANSYS das nicht ( oder ich weiss nicht, wie es richtig geht ;-) ) oder man kriegt nicht das gewünschte raus. Die %% ändern NICHT dass du die die Werte erstmal Ansys zur Verfügung stellen mußt via *vread. Einlesenn-> verarbeiten -> lösen
Allseits frohes Schaffen
ral
