  ANSYS
  Darstellung der Ergebnisse (Mechanical) über externen Viewer
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung der Ergebnisse (Mechanical) über externen Viewer (1603 mal gelesen)
taurusMB
Sehen Sie sich das Profil von taurusMB an!   Senden Sie eine Private Message an taurusMB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für taurusMB
erstellt am: 16. Jul. 2010 01:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich suche nach einer Möglichkeit, wie ich die ANSYS - Berechnungsergebnisse auf einem anderen Rechner anzeigen lassen kann,
ohne dass auf diesem auch ANSYS installiert ist.
Problem ist, dass ich auf einem Laptop ohne ANSYS meine Ergebnisse darstellen muss (und das leider in 3D zum drehen).
Längere Such blieb leider erfolglos - ich finde immer nur den CFD-Viewer, den ANSYS anbietet.
Gibt es da nicht irgendwo so nen externen Viewer?
Vielen Dank schon mal....
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 16. Jul. 2010 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taurusMB 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Möglichkeit besteht darin, mit dem Acrobat 3D eine PDF zu erzeugen, die dann mit jedem Acrobat Reader auf jedem Rechner abspielbar ist. Aus Ansys wird ein Format exportiert, das von Acrobat lesbar ist.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
BWs
Sehen Sie sich das Profil von BWs an!   Senden Sie eine Private Message an BWs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BWs
erstellt am: 16. Jul. 2010 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für taurusMB 10 Unities + Antwort hilfreich
warum willst du den ANSYS nicht installieren?
Wenn du ANSYS installierst, aber keine Lizenz auf dem Notebook hast, startet ANSYS automatisch als Read-Only, d.h. du kannst drehen, verschieben, zoomen etc.
BW's
taurusMB
erstellt am: 16. Jul. 2010 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Dann weiß ich schon mal in welche richtung ich gehen muss
PS: Der Laptop ist nicht meiner und ich darf da nichts dran rumbasteln
