  ANSYS
  Lagerpositionierung
Vier Mythen zur Simulation von Wärmestrahlung, ein Fachartikel
Autor Thema:  Lagerpositionierung (1146 mal gelesen)
raute11
Sehen Sie sich das Profil von raute11 an!   Senden Sie eine Private Message an raute11  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raute11
erstellt am: 15. Jul. 2010 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Studium habe ich einen kleinen Einblick in die FEM mittel Ansys erhalten.
Dort wurden Lager und Kräfte grundsätzlich an Knotenpunkten angebracht.
Im Rahmen meiner Bachelorarbeit soll nun eine Rechteckplatte (1320x800 mm) moduliert werden, auf die eine Flächenlast einwirkt!
Gehalten wird diese durch 4, 70 mm lange Lagerungselemente. Besteht die Möglichkeit die Position der Lager über x-y-Koordinaten festzulegen/einzugeben?
Falls dies möglich ist, wäre ich über eine kurze Erläuterung dankbar!
(Ich arbeite mit Ansys 11.0)
schöne Grüße
erstellt am: 16. Jul. 2010 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo!
Wie sehen denn diese "Lagerelemente" aus? Wenn du die Workbench zur Verfügung hast würde ich dir empfehlen dieses Problem in Ansys Workbench zu modellieren. Tutorials sind hierzu in der Hilfe oder auch auf der Seite von Ansys selbst zu finden.
raute11
erstellt am: 16. Jul. 2010 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Lager haben eine U-form in welche die Platte einfach eingeschoben wird.
Es geht mir nicht darum die Lager exakt nachzubilden, sondern nur darum die exakte position festzulegen.
workbench besitze ich nicht.
Ich modeliere also im ganz normalen Ansys-Menü.
Könnte ich nicht beispielsweise die Rechteckplatte so erstellen das jeweils an den Ecken ein Knotenpunkt entsteht und zusätzlich an den Anfangs- und Endpositionen der Lager? Einfach nur die Knotenpunkte erstellen und dann zu einer Fläche verbinden?
In der Hilfe habe ich bereits gesucht, aber nicht wirklich fündig geworden.
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 17. Jul. 2010 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raute11 10 Unities + Antwort hilfreich
moin.
Ansys bietet prinzipiell zwei Möglichkeiten Randbedingungen (Kräfte, Lager, Verschiebungen) in das Modell einzuarbeiten
1 DK,SFA,FK und co bringen die mechanischen Randbedingungen auf die Geometrie. unsaubere Formulierung.
2 besser ist D,F,SFE, und co zu verwenden, da dort die mech. RB. direkt auf mech. Teile des Modells aufgeprägt werden.
was ein mögliches Vorgehen ist: Vorher überlegen, wo charakteristische (geometrische) Stellen deines Modells sind und dort auch Linien hinlegen. Beim Vernetzen werden dann auf der Linie auch Knoten erstellt.
Auf die Knoten kannst du nun die RB aufprägen.
ral
