  ANSYS
  Schubspannung
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schubspannung (5923 mal gelesen)
Workbencher
Sehen Sie sich das Profil von Workbencher an!   Senden Sie eine Private Message an Workbencher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Workbencher
erstellt am: 15. Jul. 2010 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mit AnsysWorkbench 12.1 eine transiente Analyse durchgeführt und mir die Schubspannung XY ausgeben lassen.
Nun meine Frage:
ist das die Schubspannung, welche in der XY Ebene auftritt, oder ist  der erste Index, in welche Richtung der äußere Normaleneinheitsvektor der Schnittfläche zeigt und der zweite Index, in welcher Richtung die Spannung wirkt.
ich weiss es ledier nicht...wäre nett , wen jemand mal nachschauen könnte, ich habe ansys wb leider gerade nicht vor mir
danke
LukasB
Mech. Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von LukasB an!   Senden Sie eine Private Message an LukasB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LukasB
ANSYS 11.0 Classic
UG NX6
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 22. Jul. 2010 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Workbencher 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich ist es die Bezeichnung mit den Indizes (1=Normalvektor, 2=Richtung).
Wären es Schubspannungen in der XY-Ebene könntest du ja nie sagen in welche Richtung sie wirken.
Workbencher
erstellt am: 22. Jul. 2010 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich muss dir leider widersprechen!
Es müsste ja in den drei raumrichtungen 6 schubspannungen geben, es sind aber nur "3Ausrichtungsebenen" in AnsysWorkbench auswählbar.
DAher gehe ich sehr stark davon aus, das das nur die ebenen, in denen die schubspannungen auftreten , sind.
Jede dieser Schubspanungsebenen gibt dann 2 Schubspannungen aus, im diagramm durch eine positive und negative Schubspannug gekennzeichnet (grüne und rote kurve)
Somit würde ich bei 3 Ebenen auf 6 schubspannungen kommen, was sinn macht.
grüße
LukasB
Mech. Entwicklung
ANSYS 11.0 Classic
UG NX6
Pro/E Wildfire 3
erstellt am: 22. Jul. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Workbencher 10 Unities + Antwort hilfreich
Jede dieser Schubspanungsebenen gibt dann 2 Schubspannungen aus,...
Achso, wenn das so ist, dann mags stimmen
