  ANSYS
  Ausgabe Formänderungsarbeit
Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Autor Thema:  Ausgabe Formänderungsarbeit (2754 mal gelesen)
modratt
Sehen Sie sich das Profil von modratt an!   Senden Sie eine Private Message an modratt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für modratt
ANSYS 11.0
erstellt am: 15. Jul. 2010 17:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
energie_test01.txt
energie_test02.txt
Hallo liebe Forenmitglieder,
habe mal wieder ein Problem und hoffen das Ihr mir helfen könnt. Ich habe mir einen einfachen eingespannten Balken berechnet und wollte mir die Formänderungsarbeit ausgeben lassen, um diese dann mit einer analytischen Berechnung zu vergleichen. Funktioniert auch soweit sehr gut (Ergebnisse stimmen überein), allerdings nur wenn ich linear rechne (siehe energie_test01.txt). Sobald ich dieselbe Berechnung nichtlinear durchlaufen lassen möchte (siehe energie_test02.txt), gibt ANSYS die Warnung aus: "Error estimation is not available". Ich würde mir aber auch gerne die Formänderungsarbeit von Modellen mit großen Verformungen ausgeben lassen. Hat jemand eine Ahnung wo hier der Fehler liegt?
modratt
ANSYS 11.0
erstellt am: 16. Jul. 2010 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mein Problem nur noch einmal näher erläutern und habe dazu die Herleitung der Formänderungsarbeit eines Balkens und die dazugehörige analytische Berechnung angehängt. Das soll nur noch einmal zeigen, dass die händische Rechnung mit einer linearen Analyse dieses einfachen Problems übereinstimmt. Wie schon gesagt, wenn ich dann aber dieselbe Analyse nichtlinear berechne, kann ich mir die Formänderungsarbeit nicht ausgeben lassen (ANSYS gibt die schon beschriebene Warnung aus). Ist das bei nichtlinearen Rechnungen nicht möglich, oder gibt es Besonderheiten die zu beachten sind. Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Mathias
modratt
ANSYS 11.0
erstellt am: 16. Jul. 2010 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Formaenderungsarbeit_am_Balken.pdf
Natürlich keine Umlaute im Anhang. Hoffentlich funzt es jetzt.
