  ANSYS
  Kontaktelemente Darstellung
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Kontaktelemente Darstellung (1324 mal gelesen)
Beginner20100506
Sehen Sie sich das Profil von Beginner20100506 an!   Senden Sie eine Private Message an Beginner20100506  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beginner20100506
erstellt am: 14. Jul. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich möchte die Kontaktelemente farblich von den darunterliegenden Solid-Elementen abheben. Dazu mach ich /PNUM,Type,1. Jetzt verdecken aber die Solid-Elemente die Kontaktelemente, so dass ich zwar die Nummern der Kontaktelemente, aber nicht deren Elementfarbe sehen kann. Auch wenn ich die Kontaktelemente neu einfärbe, werden sie trotzdem in der Darstellung von den Solidelementen verdeckt. Kann man das ändern und die Kontaktelemente "in den Vordergrund" bringen?
Vielen Dank für Eure professionelle Hilfe
Rico80634
Sehen Sie sich das Profil von Rico80634 an!   Senden Sie eine Private Message an Rico80634  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rico80634
erstellt am: 20. Jul. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beginner20100506 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest die Solid Elemente mit Shrink etwas kleiner machen, dann liegen die Oberflächen nicht mehr übereinander.
Oder Contact Manager, hier kannst du dir die Kontakte einfach anzeigen lassen
Beginner20100506
erstellt am: 21. Jul. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
/Shrink ist hier tatsächlich ganz praktisch. Vielen Dank.
