  ANSYS
  Parameteridentifikation mit ihren Streubreite
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  Parameteridentifikation mit ihren Streubreite (585 mal gelesen)
ansys-0
Bauingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von ansys-0 an!   Senden Sie eine Private Message an ansys-0  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansys-0
erstellt am: 12. Jul. 2010 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe alle Leute,
ich habe eine Frage zu ANSYS. Kann man die Materialeigenschaften (zBs. Dichte, Wärmeleitfähigkeit und Wärmekapazität) mit ihren Streubreite eingeben? Das heisst, alle Inputparameter kontinuierliche Variablen sind, die zwischen den angegebenen unteren und oberen Grenzen variiert werden. vielen Dank im voraus!
ansys-0
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 12. Jul. 2010 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansys-0 10 Unities + Antwort hilfreich
die erste Frage ist was willst Du damit erreichen.
Wenn die Streubreiten miteinander kombiniert werden ergeben sich eigentlich unendlich viele Rechenläufe, die man aber sicherlich durch Betrachtung einer gaußschen (o.ä.) Verteilung eingrenzen kann.
Dieses Problem ist doch überall in der Technik vorhanden und wird z.B. in der DIN 18800 (und Nachfolgern) durch die Sicherheitsfaktoren bzw. Teilsicherheitsbeiwerte aufgefangen.
Wenn ich einen Nachweis führen muß, dann setze in die Materialparamter an die in den entsprechenden Vorschriften aufgelistet werden - ansonsten ist das ein Feld für unednliche Diskussionenn.
Der einzige mögliche Weg ist allerdings vom betreffenden Baustoff (z.B. der Stahlcharge) die Parameter zu bestimmen und genehmigen zu lassen.
Gerd
ansys-0
Bauingenieurin
erstellt am: 12. Jul. 2010 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank! Gerd
