 | Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Thema: Pfad Generierung (1330 mal gelesen)
modratt Mitglied Student
 Beiträge: 52 Registriert: 23.01.2009 ANSYS 11.0
erstellt am: 08. Jul. 2010 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forenmitglieder! Ich habe ein Problem mit einer Pfadgenerierung. Die dazu angehängte Inputdatei beinhaltet eine einfache Kontaktberechnung zwischen einem rigid surface (Zylinder) und einer dünnwandigen Platte, die unter Eigenlast auf dem Zylinder liegt (Berechnung funktioniert ohne Probleme). Im Postprocessing möchte ich mir dann einen Pfad (bezüglich der x-Achse) ausgeben lassen, der die z-und x-Verschiebung der Knoten darstellt. Die Vorgehensweise (ab /POST1), wie sie sich im Inputfile darstellt, habe ich schon oft benutzt und sie hat eigentlich immer funktioniert (allerdings nie vorher für Kontaktberechnungen probiert). Fehlermeldung nach Berechnung: Some interpolation points do not lie on the selected elements. The PDEF operation produce no results for these points! Hat jemand eine Idee, warum das nicht funktioniert, bzw. habe ich irgendeinen Fehler gemacht? Für eure Hilfe wäre ich euch sehr dankbar.
ChristophN Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 773 Registriert: 13.12.2008
erstellt am: 08. Jul. 2010 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für modratt
ANSYS sagt dir doch, was los ist: dein Pfad ist "zu lang" definiert, er geht über die Grenzen deines Modells hinaus. Und für die Pfadpunkte, die außerhalb deines Modells liegen, kann er natürlich kein Ergebnis angeben, daher die Meldung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Jul. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
