  ANSYS
  Verschiebung auslesen
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Verschiebung auslesen (2680 mal gelesen)
ga6riel
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ga6riel an!   Senden Sie eine Private Message an ga6riel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ga6riel
Windows/ - 64 Bit
Pro Engineer Wildfire 4.0, Creo Parametric 1.0
Ansys 14.0 (Mechanical APDL/ Workbench)
erstellt am: 08. Jul. 2010 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ANSYS-Gemeinde,
habe eine Frage zum Auslesen der Verschiebungen. Folgender Fall, in meiner Simulation verschiebe ich die Knoten auf einer bestimmten Linie, die über das Standard-Koordinatensystem verfügen (also parallel zum globalen kartesischen KS), in einer bestimmte Richtung. Das wäre mein erster Load Step.
Nun würde ich gerne die Verschiebung der Knoten einer bestimmten Fläche auslesen, die über diese Verschiebung auch verschoben wurde.
Problem, das KS der Knoten dieser besagten Fläche ist in ein lokales zylindrisches KS gedreht.
Wie könnte ich die Verschiebung der Knoten dieser Fläche auslesen, um diese Verschiebung in einem nächsten Load Step auf die Knoten dieser Fläche zu geben? Mit dieser Verschiebung würde ich gerne die Verschiebung der Linie ersetzen um im weiteren Vorgehen die Freiheitsgrade der Knoten auf dieser Fläche teilweise zu entfesseln.
ga6riel
Windows/ - 64 Bit
erstellt am: 08. Jul. 2010 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube ich habe da etwas passendes im Forum gefunden. Müsste mit einer Schleife funktionieren, so wie in diesem Beitrag behandelt:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum101/HTML/004720.shtml#000004
Müsste nur die Schleife entsprechend anpassen. Bin mal gespannt ob ich das hinbekomme, habe von der APDL Sprache so viel wie gar keine Ahnung.
