| | |  | Ansys Rocky: Mit Schüttgut-Kalibrierung zu exakten Simulationen , ein Fachartikel
Thema: Zylindrisches Koordinatensystem (1910 mal gelesen)
Itzow Mitglied Student
 Beiträge: 23 Registriert: 14.04.2010 PROE wildfire 5.0 Windows 7 GraKa: HD5650 CPU: Core i5 430M
erstellt am: 06. Jul. 2010 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halle an alle, ich bräuchte noch ein wenig Hilfe und zwar habe ich ein Zylindrisches Koordinatensystem erstellt, mit CSWPLAN,11,1. Auch mit CLOCAL,11,1 hab ich es schon versucht. Wieso werden jetzt aber meine ausgewählten Nodes auf NLIST immer noch Kartesisch und nicht Zylindrisch adressiert? Laut help, müsste es auch gleich aktiv sein, hab auch schon versucht es im Nachhinein zu aktivieren, aber ändert sich auch nichts. ARRR... Hoffentlich kann mir hier jemand weiterhelfen?
uwestreiber Mitglied Student, bearbeitet im Moment Master Thesis
 Beiträge: 31 Registriert: 06.01.2010
erstellt am: 06. Jul. 2010 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Itzow
In der Command Reference steht, dass die lokalen Koordinatensysteme in Referenz zum globalen K-system initiiert werden. Bei z.B. Aufruf von LOCAL,11,1,x,y,z legst du ein neues cylindrisches K-system im Verhältnis zum globalen (x,y,z) fest. Wenn du dann im ANSYS mit List dir was auch immer (KPs, Nodes etc.) aufrufst werden alle aktivierten Objekte gelistet und im globalen Koordinatensystem referenziert. Das ist dann glaube ich das Nodal coordinate system, dass das K-system ist, das über allen steht, quasi Master Status hat. Freundlichst, Streiber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RAL Mitglied koffeinbetriebender Taschenrechner
 Beiträge: 242 Registriert: 10.01.2009 Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 06. Jul. 2010 23:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Itzow
moin. beispiel zylinderschale zu deinem problem; ko-system 11 sei dein zylinder-ko-system. csys,11 nsel,s,loc,x,r_zyl !r_zyl = radius nlist ! => liefert die von dir beschriebene situation dsys,11 nlist ! => aha ist aber - meines wissens - IMMER in grad *afun,... wird nur auf trigonometrische funktionen wie sin, cos .... angewendet.... also beim auswerten kein mesh-up produzieren ;-)
auch mal in der hilfe unter csys,... dsys,... und rsys,.. nachschauen gute nacht ral Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
