  ANSYS
  Reibungsproblem
Vibration Fatigue richtig bewerten - Warum Bauteile ermüden, ein Fachartikel
Autor Thema:  Reibungsproblem (2110 mal gelesen)
zwoli
Sehen Sie sich das Profil von zwoli an!   Senden Sie eine Private Message an zwoli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwoli
erstellt am: 06. Jul. 2010 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe zwei Beam188 Balken (im Bild horizontal angeordnet) generiert. Die gesamt Länge der Balken beträgt 690mm, ein Balken ist 2mm hoch und 28mm breit.
Die Balken Knoten sind mit Conta178 Elemente (im Bild vertikal angeordnet) miteinander verbunden.
Zusätzlich werden an einigen Knoten noch Klemmkräfte angebracht, damit ich die Reibungskraft zwischen den Balken einstellen kann.
Die Balken sind an einen Ende fest eingespannt und an einen der anderen Enden werden sie mit einer kontinuierlichen Kraft ausgelenkt.
Ungefährer Aufbau des Modells siehe beigefügtem Bild.
Mein Ziel ist es, durch Veränderung der Normalkraft (Klemmkraft) an den Reibelementen die beiden Balken zu versteifen, so dass bei höhere Klemmkraft die Auslenkung der beiden Balken kleiner wird. Außerdem möchte ich die relative Verschiebung der Balkenelemente bestimmen können.
Wichtig ist mir das in den System erkennt, ob noch Haftreibung vorliegt oder schon Gleitreibung.
Mein Problem:
Bei nicht aufgebrachter Klemmkraft ist die relative Verschiebung am kleinsten, sobald ich Klemmkräfte erzeuge, werden die Verschiebungen größer.
Die Ergebnisse sind somit für mich genau umgekehrt zu meinen physikalischen Kenntnissen.
Außerdem versteift sich das System nicht bei aufgebrachter Klemmkraft und ich weiß nicht wo und wie ich den Gleitreibungskoeffizient einfließen lassen muss.
Ich bin leider kein Ansys Fachmann, hoffe aber vielleicht auf eure Hilfe.
Ich benutze die Version Ansys 10
Folgende Datei hab ich bislang entwickelt:
fini
/clear
/prep7
ET,1,BEAM188
keyopt,1,3,2
MP,EX,1,2.1E11
MP,DENS,1,7800
MP,NUXY,1,.3
MP,GXY,1,1.E12
MP,MU,0.3
SECTYPE,1,BEAM,Rect
SECOFFSET, CENT
SECDATA,0.002,0.028,5,5
N,1,0
N,69,0.689
Fill,1,69
N,70,0,0.002
N,138,0.689,0.002
Fill,70,138
N,139,0,-0.002
N,207,0.689,-0.002
FILL,139,207
N,208,0,0.004
N,276,0.689,0.004
FILL,208,276
REAL,1
SECNUM,1
E,1,2
EGEN,68,1,1
E,70,71
EGEN,68,1,69
Start=0
real,3
et,3,178
r,3,2.1E11,Start,1,,,,,,,,,,,,            !fkn
                                          !gap
                                          !start
                                          !fks
                                          !redfacts
                                          !nx
                                          !ny
                                          !nz
                                          !toln
                                          !ftol
                                          !sltol
                                          !cv1
                                          !cv2
keyopt,3,1,0 !unidirectional/cylindrical gap
keyopt,3,2,0 !augmented lagrange methode
keyopt,3,3,1 !acts arcoss an open contact
keyopt,3,4,1 !gap size based on a real constant gap + initial node location
keyopt,3,5,2 !Y - component of nodal coordinate system (averaging on two contact nodes)/node location or real constants nx,ny,nz
keyopt,3,10,0 !behavior of contact surface:standard
keyopt,3,12,1 !monitor and print contact status, contact stiffness
tb,join,,,,Fric  !TB, Lab, MAT, NTEMP, NPTS, TBOPT, EOSOPT, FuncName
tbdata,,0.3
real,
type,3
E,1,70 !Conta178 Elemente zwischen den beiden Balken
E,2,71
E,3,72
E,4,73
E,5,74
E,6,75
E,7,76
E,8,77
E,9,78
e,10,79
E,11,80
E,12,81
E,13,82
E,14,83
E,15,84
E,16,85
E,17,86
E,18,87
E,19,88
E,20,89
E,21,90
E,22,91
E,23,92
E,24,93
E,25,94
e,26,95
e,27,96
e,28,97
e,29,98
e,30,99
e,31,100
e,32,101
e,33,102
e,34,103
e,35,104
e,36,105
e,37,106
e,38,107
e,39,108
e,40,109
e,41,110
e,42,111
e,43,112
e,44,113
e,45,114
e,46,115
e,47,116
e,48,117
e,49,118
e,50,119
e,51,120
e,52,121
e,53,122
e,54,123
e,55,124
e,56,125
e,57,126
e,58,127
e,59,128
e,60,129
e,61,130
e,62,131
e,63,132
e,64,133
e,65,134
e,66,135
e,67,136
e,68,137
e,69,138
alls
/solu
f,5,fy,500 !Klemmkräfte
f,15,fy,500
f,25,fy,500
f,35,fy,500
f,45,fy,500
f,55,fy,500
f,65,fy,500
f,74,fy,-500
f,84,fy,-500
f,94,fy,-500
f,104,fy,-500
f,114,fy,-500
f,124,fy,-500
f,134,fy,-500
f,138,fy,-7 !Auslenkungskraft
d,1,all,all
d,70,all,all
alls
nlgeom,on
outres,all,all
time,1
nsub,100,500,50
solve
finish
/post1
set,last
/eshap,1.0
plnsol,u,sum
