  ANSYS
  Fehler bei Simulation Ansys
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler bei Simulation Ansys (11313 mal gelesen)
lenovo
student
Sehen Sie sich das Profil von lenovo an!   Senden Sie eine Private Message an lenovo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lenovo
erstellt am: 06. Jul. 2010 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
seit 2 Wochen versuche ich meine Design(Static Structural)zu simulieren. aber ich bekomme immer diese Nachrichten:
warning: "At least one body has been found to have only 1 element in at least 2 directions along with reduced integration.this Situation can lead to invalid result. consider changing to full integration element control or meshinig with more elements.Refer to Troubleshooting in the Help System for more details."
Error: "An error occurred inside the solver module:general error. "
Hat jemand schon ne Erfahrung davon?
Danke im Voraus
simulmi
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von simulmi an!   Senden Sie eine Private Message an simulmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für simulmi
ANSYS Workbench 13
ANSYS Classic 13
MAXWELL 2D/3D V14
Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 06. Jul. 2010 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lenovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, besser vernetzen!
Gruß simulmi
Matthias Ulmer
Institut für Feinwerktechnik
Universität Stuttgart
lenovo
student
erstellt am: 06. Jul. 2010 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo simulmi,
sorry ich bin neu bei Ansys, was und wo soll ich einstellen?
ich benuzte Ansys WB 12.0
lenovo
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lenovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dem kann ich mich nur anschließen!! Ohne nähere Infos ist es wirklich unmöglich dir zu helfen
Jens Friedrich
TU-Dresden
TRANS126
Sehen Sie sich das Profil von TRANS126 an!   Senden Sie eine Private Message an TRANS126  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TRANS126
erstellt am: 07. Jul. 2010 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lenovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von lenovo:
warning: "At least one body has been found to have only 1 element in at least 2 directions along with reduced integration."
Ich bekomme den Fehler auf Deutsch:
Warnung: Mindestens ein Körper enthält nur 1 Element in mindestens 2 Richtungen zusammen mit reduzierter Integration.  Diese Situation kann zu ungültigen Ergebnissen führen.
Wechseln Sie zur Elementsteuerung des Integrationsschemas 'Verwendung der Original-Matrizen' oder vernetzen Sie mit mehr Elementen.  Einzelheiten hierzu finden Sie im Hilfesystem unter 'Problembehebung'.
Schade, dass von der Fehlermeldung kein Link auf die passende Fehlerseite geht. Habe sie bisher nicht gefunden. Die Suche nach "Troubleshooting" bringt alle (un-)möglichen Treffer...
[Diese Nachricht wurde von TRANS126 am 07. Jul. 2010 editiert.]
TRANS126
erstellt am: 07. Jul. 2010 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lenovo 10 Unities + Antwort hilfreich
Der passende Hilfeeintrag befindet sich hier:
ANSYS 12.1 Help // Mechanical (formerly Simulation) // Troubleshooting :: 333 // Problem Situations // At Least One Body Has Been Found to Have Only 1 Element
Einfach in der Suche "At Least One Body Has Been Found to Have Only 1 Element" eingeben.
lenovo
student
erstellt am: 08. Jul. 2010 18:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
um dieses problem zu lösen, was habt ihr in der Einstellung geändert?
Seit paare Wochen komme ich nicht durch.
lenovo
