 | Smarte Modelle in Ansys statt toter Geometrie, ein Fachartikel
Thema: transiente Berechnung mit ANSYS (2418 mal gelesen)
ansys-0 Mitglied Bauingenieurin
 Beiträge: 8 Registriert: 26.02.2010
erstellt am: 06. Jul. 2010 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe gerade thermische transiente Berechnung. Bei der Berechnung habe ich eine Fehlermeldung bekommen. "solution not converged at time 220,Run terminated" hat jemand ähnlice Problem gehabt? Was soll ich ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 06. Jul. 2010 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ansys-0
Sorry, aber Du müsstest schon genauer definieren was los ist. Im Moment besagt die Fehlermeldung nur das Ansys bei der Zeit 220 (??) keine Konvergenz erreicht hat. Das hatte wohl jeder schon mal bei nichtlinearen Rechnungen, dann aber heißt es den Rechenschritt zu analysieren, und da fehlen im Moment zu Deinem Problem halt die Details. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
also ich mache eine thermische Berechnung von einem Bauteil. ich berechne die Temperatur eines Bauteils unter der thermischen Belastung. mein Befehle sind /solu antype,trans autots,on outres,all,all tunif,293 nsel,s,loc,x,0 sf,all,conv,25,293 alls time,1e-6 solve nsel,s,loc,x,0 sf,all,conv,25,620 alls time,60 kbc,0 nsubst,6,6,2 solve nsel,s,loc,x,0 sf,all,conv,25,900 alls time,240 nsubst,36,36,9 solve dann kommt die Meldung. Meine Berechnung ist abgebrochen.
simulmi Mitglied Berechnungsingenieur
 Beiträge: 295 Registriert: 27.08.2008 ANSYS Workbench 13 ANSYS Classic 13 MAXWELL 2D/3D V14 Pro/E Wildfire<P>Windows XP 64 bit
erstellt am: 06. Jul. 2010 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ansys-0
Hallo, hast du schon einmal deine Schrittweite verkleinert, bzw. die Anzahl deiner Substebs erhöht? Gruß simulmi ------------------ Matthias Ulmer Institut für Feinwerktechnik Universität Stuttgart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2010 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 06. Jul. 2010 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ansys-0
Man sollte sich die letzten ordentlich konvergierten Ergebnisse ansehen ( set,list in /post1) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing [Diese Nachricht wurde von wosch am 07. Jul. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jul. 2010 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ansys-0
Moin, Du hast bei Deinen Einstellungen AUTOTS, ON gesetzt. Somit passt die Eingabe von NSUBST 36,36,9 nicht dazu, denn Ansys wird den ersten Parameter auswerten (36) und daraus die Schrittweite berechnen, Nun wissen wir garnichts über das Modell, das Material etc. das Du verwendest. Klar bricht der Solver ab, aber das kann genauso gut am Modell liegen. Irgendwie stochern wir nur im Dunckeln rum. Gruß Gerd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte auch meine Eingabe datei als Anlage hochladen. Aber ich weiß nicht, wo liegt das Eingabedatei. ich meine die "txt" Datei. Damit könnt ich meine Modelle und Materialien sehen. vielen Dank im voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2010 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ansys-0
erstellt am: 08. Jul. 2010 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
