  ANSYS
  Kontakt initially open und PINB
Cybersicherheit von Maschinen: Wege zur Umsetzung des Cyber Resilience Act , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kontakt initially open und PINB (1679 mal gelesen)
Beginner20100506
Sehen Sie sich das Profil von Beginner20100506 an!   Senden Sie eine Private Message an Beginner20100506  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beginner20100506
erstellt am: 06. Jul. 2010 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag allerseits,
ich versuche gerade einen Walzvorgang zu simulieren. Dazu habe ich ein Blechstück aus SOLID und CONTA-Elementen und eine Walze nur aus TARGET-Elementen(Starrkörper). Aus der geometrischen Vorgabe ergibt sich am Umfang der Walze ein Linienkontakt mit dem Blech. CNCHECK erkennt aber eine Lücke "initially open". Ich vermute mal, dass CNCHECK den Abstand von Gaußpunkten prüft und diese eben nicht exakt an der Stelle des Linienkontaktes liegen. Gibt es irgendeine Möglichkeit, die Lage der Gaußpunkte auszulesen?
Auch bei Verwendung von PINB (Pinball Region) wäre die Lage der Gaußpunkte für mich interessant. In der Hilfe wird nämlich als Kreis/Kugel um Gaußpunkt beschrieben. Und alle Gaußpunkte innerhalb des Radius werden als Kontakt erkannt. Es muss doch also eine Möglichkeit geben, die Integrationspunkte darzustellen. Wie?
Vielen Dank für die Hilfe
Beginner20100506
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir niemand eine Antwort geben?
Fragestellung unklar?
Oder weiß niemand die Anwort?
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 07. Jul. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beginner20100506 10 Unities + Antwort hilfreich
Integrationspunkte kann man nicht darstellen. Ich kenne auch kein Programm welches das macht. setz doch einfach mal deinen starrkörper um 1e-3mm ins bauteil und prüfe dann. es sollte eine durchdringung festgestellt werden
Jens Friedrich
TU-Dresden
Beginner20100506
erstellt am: 07. Jul. 2010 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort. Ich wusste ja nicht, ob ich nur nicht weiß, wie man Integrationspunkte darstellt oder ob das nicht geht.
Ich dacht halt, da bei CNCHECK mir entweder "gap" oder "penetration" mit entsprechendem Zahlenwert ausgegeben wird, kennt ANSYS ja die exakte Lage der Integrationspunkte. Nur mitteilen will das Programm das wohl nicht. Das mit der Verschiebung in der Größenordnung 1e-03 (bzw. um den CNCHECK-Wert bei initial gap) hilft zumindest dabei, dass auch ANSYS die eigentlich nicht vorhandene Lücke für geschlossen hält.
