  ANSYS
  Beamelemente und Results in WB 12
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beamelemente und Results in WB 12 (1108 mal gelesen)
Benny83
Sehen Sie sich das Profil von Benny83 an!   Senden Sie eine Private Message an Benny83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Benny83
erstellt am: 03. Jul. 2010 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Ich hoffen ihr könnt mir weiterhelfen. Ich bin blutiger Anfänger in FEM und auch als nutzer von Ansys Workbench 12 und habe folgendes Problem.
Ich habe ein Linienmodell erstellt und auch Cross Sections zugewiesen. WB 12 hat, wie erwartet, Beam188 Elemente auf die Linien gelegt. Randbedingungen und Lasten habe ich auch definiert und WB rechnet das Modell auch einwandfrei. Soweit so gut!
Jedoch kann ich mir nicht alle Ergebnisse anzeigen lassen, die ich gerne sehen will. Und zwar gibt er ja dieses Beam Tool. Hier kann man sich jedoch nur die Direct Stresses, die Bending Stresses und die Combination aus den beiden anzeigen lassen. Jedoch würde ich auch gerne noch Torsions- und Schubspannungen sehen. Wie mache ich das? Und am besten auch die Vergleichsspannung aus allen.
Ich habe mir auch schon über Solution>Worksheet>MaxShaer anzeigen lassen.
Jedoch kommt da folgende Fehlermeldung und das Ergebniss ist immer 0!
Fehlermeldung: No valid data Found for the expression in 79 = SMAXSHEAR!
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Beste Grüße
Benny83
maciek
Sehen Sie sich das Profil von maciek an!   Senden Sie eine Private Message an maciek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maciek
erstellt am: 08. Jul. 2010 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Benny83 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo
ich habe einmal das gleiche problem gehabt. ich hab so was gefunden:
BEAM188 always employs combined stresses in order to support nonlinear material behavior. When the elements are associated with nonlinear materials, the component stresses may at best be regarded as linearized approximations and should be interpreted with caution.
wenn ich das richtig verstehe, man soll lieber anderes element benutzen (zb Beam4 - dann aber keine cross sections) und dann direkt alle Spannungen lesen.
falls jmdn eine idee hat wie man das mit Beam188 bekommen hat, würde es auch gerne wissen
lg
Maciek
