  ANSYS
  Programming
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Programming (845 mal gelesen)
Mariskal
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Mariskal an!   Senden Sie eine Private Message an Mariskal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mariskal
erstellt am: 02. Jul. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
könnte man mir sagen, wie sind die Befelhe "Floor" und "Celing" (Gaußklammer oder Abrundungsfunktion) in APDL?
Danke im Voraus
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 02. Jul. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mariskal 10 Unities + Antwort hilfreich
Kenne nur
NINT(x)  -  Nearest integer to x
Sieh mal unter "3.8. Parametric Functions" in der Hilfe nach. Vielleich findest Du da was Du suchst.
Gruß, A.
