  ANSYS
  Bolzenvorspannung auf viele Flächen in WB aufbringen
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bolzenvorspannung auf viele Flächen in WB aufbringen (1140 mal gelesen)
Jens.Friedrich
Dipl. -Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Jens.Friedrich an!   Senden Sie eine Private Message an Jens.Friedrich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens.Friedrich
ANSYS2021 R2
erstellt am: 01. Jul. 2010 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin gerade dabei eine große verschraubte Baugruppe in Anlehnung an VDI2230 zu berechnen. Leider habe ich noch keine Möglichkeit gefunden auf mehrere Schrauben (Flanschanbindung) gleiche Vorspannungen aufzutragen. Es nervt gewaltig das ich jeden schaft einzeln anklicken muss, dann vorspannung einstellen und als letzten Klick muss ich die Vorspannung für die anderen Lastfälle sperren.
Leider kann man nicht einmal alle Bolzenvorspannungen anklicken und allen gleichzeitig die selben Eigenschaften (Vorspannung/Sperren) geben.
Wie kann ich also mehrere Schrauben möglichst schnell vorspannen und im 2.LS sperren? dies könnte man wahrscheinlich per WB-skript umsetzen, nur hab ich davon bis jetzt keine Ahnung.
Vielen Dank für eure Hilfe
Jens
Jens Friedrich
TU-Dresden
solve1
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von solve1 an!   Senden Sie eine Private Message an solve1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für solve1
Ansys APDL
Ansys WorkBench
erstellt am: 01. Jul. 2010 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens.Friedrich 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
das Problem ist bekannt aber nicht elegant zu lösen. Man kommt nicht umhin jede der pretension objekte manuell zu definieren.
Als praktisch hat sich erwiesen das erste Objekt zu deinieren (load,lock..) und es dann zu dublizieren und an die nächste schraube zu binden.
laut überschrift möchtest du die Vorspannungen auf mehrere Flächen aufbringen. Hier ist Vorsicht geboten, sollte eine einzelne Schraube aus mehreren segmenten bestehen. Z.B. ein halbierter Schaft (axial, 180°). Dann läßt sich die Vorspannung zwar auf eines der Flächensegmente aufbringen, es wirkt dann aber auch nur auf diesen Teilkörper. In dem Falle die Vorspannung auf die Volumina aufbringen und per KOS definieren.
