  ANSYS
  gespeicherte Simulation aufrufen
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 13.10.2026
Autor Thema:  gespeicherte Simulation aufrufen (789 mal gelesen)
Gummibeer
Sehen Sie sich das Profil von Gummibeer an!   Senden Sie eine Private Message an Gummibeer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gummibeer
ANSYS 11.0
erstellt am: 29. Jun. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem, dass ich momentan keine gespeicherten Simulationen mehr öffnen kann. Wenn die Simulation (thermische transient) beendet ist, lasse ich alles per Save,,,,all befehl speichern.
Habe auch schon den weg versucht, durch beenden und dann Save all die Sachen zu sichern. Nun das Problem:
Wenn ich Ansys neustarte und "Resume from" und dann die entsprechende DB öffne, schaffe ich es nicht die zugehörige RTH mit den Ergebnissen einzuladen.
Steh hier gerade auf dem Schlauch...wo liegt der Fehler?! Konnte die Dateien letztens noch einladen, nun aber plötzlich nicht mehr.
Würde mich über Hilfe freuen, da ich sonst nen blödes Problem habe, da ich das nachträglich aufrufen benötige...
Gummibeer
ANSYS 11.0
erstellt am: 29. Jun. 2010 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Manchmal steht man wie der Ochs vorm Berg...habe nun nen Weg gefunden, auch wenn das nicht der ist, den ich damals genutzt hatte (damals konnte ich per File -- Read Input from... eine RTH einladen und hatte alle daten).
Mein Vorgehen: Open Ansys File für die DB
im Post1: Data & File Opts die RTH einlesen
im Post26: die Variablen für die Plots neu definieren
fertig...
nun kann ich mir die Sets im Post1 auswerten und die Zeitplots im Post26 ebenso...
*confused* hab wohl vor lauter Bäumen den Wald nicht gesehen
