  ANSYS
  Wechsel von weg- in kraftgesteuerte Belastung
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wechsel von weg- in kraftgesteuerte Belastung (1605 mal gelesen)
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Käfer an!   Senden Sie eine Private Message an Käfer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Käfer
Windows 7, Creo 1.0,
ANSYS 14.0
erstellt am: 27. Jun. 2010 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
APDL.txt
Hallo Forum,
ich führe eine axialsymmetrische, nichtlineare Rechnung einer Blechumformung durch,
wobei ein Stempel mit einer auferlegten Verschiebung auf ein Blech drückt.
Diese Rechnung funktioniert (siehe Bild: Blechumformung).
Um nun die bleibenden Verformungsanteile darstellen zu können habe ich in der APDL
ein Wechsel von der weggesteuerten zur kraftgesteuerten Belastung programmiert.
Mit nsubst,1,1,1 sollte die Rechnung schnell konvergieren.
Wenn ich die Berechnung durchführe (siehe APDL) bricht Ansys die Lösung nach einigen Sekunden
mit einer Fehlermeldung (siehe Bild: Fehlermeldung) ab.
Wo liegt der Fehler. Weiß jemand Rat?
Gruß Käfer
medin
Wissenschaftlicher Mitabeiter
Sehen Sie sich das Profil von medin an!   Senden Sie eine Private Message an medin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für medin
erstellt am: 12. Jul. 2010 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal, das liegt an zu wenigen substeps bei zu großer Deformation. Schonmal mit mehr substeps probiert?
Grüße Martin
Ich freue mich immer über Unities
Dipl.-Ing. Martin Feierabend
Fachgebiet Mechanismentechnik
Technische Universität Ilmenau
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
ANSYS 14.0
erstellt am: 12. Jul. 2010 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
vielen Dank für die Antwort. Habe es auch schon mit mehreren Substeps versucht. Es folgt dann die gleiche Fehlermeldung.
Gruß Käfer
Tortsen222
Sehen Sie sich das Profil von Tortsen222 an!   Senden Sie eine Private Message an Tortsen222  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortsen222
erstellt am: 12. Jul. 2010 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie bringst du die Kraft auf? In einem Punkt oder als Druck?
Grüsse, Torsten
Vinzent
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Vinzent an!   Senden Sie eine Private Message an Vinzent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vinzent
erstellt am: 12. Jul. 2010 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Käfer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Plastifizierung kenne ich mich zwar nicht aus, aber versuch' mal sehr viel mehr Substeps. Bei meiner geometrisch nichtlinearen Berechnung barauche ich anfänglich etwa 20.000(!). Vielleicht hilft auch STABILIZE.
Vinzent
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
ANSYS 14.0
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Torsten,
ich bringe die Kraft als Druck auf.
Gruß Käfer
Käfer
Dipl.-Ing.(FH)
ANSYS 14.0
erstellt am: 14. Jul. 2010 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Vinzent,
ich werde mal an den Substeps schrauben. Vielen dank.
Gruß Käfer
