  ANSYS
  betriebsfestigkeit workbench
Aeroakustik mit Ansys Fluent: Schallquellen gezielt lokalisieren, ein Fachartikel
Autor Thema:  betriebsfestigkeit workbench (4010 mal gelesen)
PatrickL.
Sehen Sie sich das Profil von PatrickL. an!   Senden Sie eine Private Message an PatrickL.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PatrickL.
erstellt am: 25. Jun. 2010 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich muss mit workbench eine betreibsfestigkeitsanalyse machen.
das problem ist, dass ich für mein bauteil gewisse materialdaten wie spannungsamplitude (ist das einfach die spannungsamplitude der belastung?! ich finde es seltsam dass man die bei den materialdaten angeben muss...)und einen dehnungen-lebensdauer-parameter angeben muss.
leider weiss ich nicht wo ich solche daten finde. meine materialien sind C15, 100Cr6, Cf53
danke für hilfe!!
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 29. Jun. 2010 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL. 10 Unities + Antwort hilfreich
Finde erst mal heraus, welche Materialdaten Du genau brauchst.
Mit der "Spannungsamplitude" ist wohl die ertragbare Spannungsamplitude gemeint - statisch oder die Biegewechselzugfestigkeit?
Welcher "Dehnungen-lebensdauer-parameter" ist hier gemeint?
Bitte auch erst mal die Ansys-Hilfe konsultieren.
Wenn klar ist, was Du brauchst, finden sich Materialdaten z.B. im Stahlschlüssel oder im Internet, wobei Daten aus dem Internet mit Vorsicht zu genießen sind, da die Daten normalerweise nicht gesichert sind. Auch die FKM-Richtlinie enthält einige Materialdaten und gibt Abschätzhilfen für gängige Metalle.
Gruß, A.
PatrickL.
erstellt am: 03. Jul. 2010 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke  für die hilfe.
es sind sozusagen wöhlerlinien die ich brauche. die hab ich auch inzwischen gefunden. ich hab jetzt einen erweiterte material datenbank für ansys erhalten, die enthält auch die benötigte wöhlerlinie. jedoch ist diese wöhlerlinie für zug/druck wenn ich die werte so anschaue.
da sich mein bauteil jedoch auf wechselnde torsionsbelastung bezieht, muss ich wohl eine wöhlerlinie für torsion einfügen oder?
arnd13
Dipl. Ing.
erstellt am: 05. Jul. 2010 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PatrickL. 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig. Möglicherweise kann diese von der Zug/Druck-WL abgeleitet werden.
Gruß, A.
