  ANSYS
  mit NUMMRG Nodes bewegen
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  mit NUMMRG Nodes bewegen (1172 mal gelesen)
uwestreiber
Student, bearbeitet im Moment Master Thesis
Sehen Sie sich das Profil von uwestreiber an!   Senden Sie eine Private Message an uwestreiber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwestreiber
erstellt am: 23. Jun. 2010 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo FEM´ler
Möchte mehrere Nodes bewegen, diese liegen jedoch nicht aufeinander und sind auch nicht Inhalt des selben Elements. mit NUMMRG können nach der Hilfe nodes selektiert werden um einen Node dann eine Translation/ Rotation aufzubringen, die anderen bewegen sich dann einfach so mit? Ist diese Möglichkeit praktikabel oder wird so was mit master-nodes gemacht?
Beste Grüße,
Streiber
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 23. Jun. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwestreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo uwe,
schau mal unter der kopplungsbedingung nach cp
damit kann man einem knotenset vorschreiben, dass sie sich synchron z.b u_x bewegen.
ggfs wenn knoten nah beieinander lieger cpintf (schreibweise nicht ganz klar... mal über hilfe suchen). koppelt knoten, wenn sie nah aneinander liegen.
NUMMRG ist - finde ich - unelegant ;-)
gruß
ral
uwestreiber
erstellt am: 24. Jun. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RAL
Danke für deine Antwort. Guck gerade im Praktiker Buch dazu. Über die ANSYS-Hilfe hab ich jedoch gelesen, dass LSWRITE CE und CP nicht berücksichtigt. Hab ich das falsch verstanden, oder ist dass korrekt. Hab eine Schleife im /SOLU gebaut und bewege zur Zeit ein BEAM. Sollte nun CE in LSWRITE nicht berücksichtigt werden, so kann dann ein zweiter BEAM (sind beide durch einen Knoten verbunden) nicht mitbewegt werden?
Wenn das stimmt, meine Lsg.: Jeden Knoten (vom einen Beam und vom Anderen) die selben Freiheitsgradbedingungen geben, damit die beide sich synchron bewegen.
Danke für deine Hilfe,
Streiber
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 25. Jun. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwestreiber 10 Unities + Antwort hilfreich
Empfehlung: kein LSWRITe  verwenden.
Stattdessen
TIME,...
F,...
D,...
SOLVE
TIME,X+1
F,...
D,...
SOLVE
C. Gebhardt
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
uwestreiber
erstellt am: 25. Jun. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte Euch allen vielmals Danken, habs geschafft. Mit cp mehrere nodes anhand von DOFs gekoppelt (wichtig der erste Knoten ist der "Masterknoten") und im /SOL nicht LSWRITE, sondern in einem do-loop SOLVE und am Ende LSSOLVE genommen. Hat geklappt und sieht jut aus.
Danke und schönes Wochenende,
Streiber
