  ANSYS
  CMRX und combin14
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CMRX und combin14 (1039 mal gelesen)
d-Engin
Sehen Sie sich das Profil von d-Engin an!   Senden Sie eine Private Message an d-Engin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für d-Engin
erstellt am: 22. Jun. 2010 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgende Frage:
1. Beim rausschreiben von WB nach classic erscheint immer die Komponente CMRX die irgendiwe die combin14 elemente enthält. Wieso schreibt Ansys federelemente raus wenn ich gar keine Ferdeung irgendwo haben will? Kann ich die Löschen? Kommt das von Verbundkontakten oder eher von Baugruppen aus WB (bei glue in CLassic hab ich die elemente danach ja auch nicht)? Was bedeutet CMRX?
Für eine Erklärung wäre ich dankbar.
mFG, d
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 22. Jun. 2010 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für d-Engin 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Default-Einstellungen in der WB nicht geändert werden, verwendetet die WB meist "schwache Federn", um trotz eventuell ungenügender Randbedingungen zu einer Lösung zu kommen. Das sind dann Combin14-Elemente.
Wenn das nicht gewünscht ist, die Option "Schwache Federn verwenden" auf "nein" setzen.
Was CMRX hier bedeutet kann ich Dir auch nicht sagen.
Gruß, A.
d-Engin
erstellt am: 23. Jun. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arnd13,
vielen Dank für die info. Es verhält sich so wie du es beschrieben hast. (wenig RB -> schwache Federn)...
mfG - d
