  ANSYS
  Ansys Classic in best. Verzeichnis starten
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansys Classic in best. Verzeichnis starten (2195 mal gelesen)
zeich-n-en
Sehen Sie sich das Profil von zeich-n-en an!   Senden Sie eine Private Message an zeich-n-en  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeich-n-en
erstellt am: 21. Jun. 2010 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
ich arbeite mit Ansys 12, Classic unter Windows und bin Neuling auf dem Gebiet. Klicke ich unter "Start" -> "Programme" auf "Ansys" öffnet sich Ansys mit den letzten Einstellungen des Launchers.
Das ist im Prinzip auch genau das, was ich will. Nur eine Kleinigkeit fehlt mir: ich würde gerne das Verzeichnis wählen können, in dem Ansys dann arbeitet.
Ich stelle mir also eine batch-Datei vor, die ich aus jedem Verzeichnis aus aufrufen kann und die Ansys in diesem Verzeichnis öffnet.
Dadurch erhoffe ich mir, dass dann alle von Ansys erstellten Dateien in diesem Verzeichnis abgelegt werden.
Ich hoffe ich habe das Problem verständlich beschrieben! Falls nicht, bitte nachfragen.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 21. Jun. 2010 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeich-n-en 10 Unities + Antwort hilfreich
Gestartet wird Ansys12 mit "ANSYS Mechanical APDL Product Launcher". Dort lässt sich unter anderem das Arbeitsverzeichnis einstellen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
zeich-n-en
erstellt am: 21. Jun. 2010 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Schätzig,
vielen Dank für Ihre Antwort.
Ich möchte diese "Krücke" mit dem Launcher gerne umgehen. Meine Grundeinstellungen habe ich ja auch bereits im Launcher getroffen.
Gibt es eine Möglichkeit, das Verzeichnis in welchem Ansys gestartet wird über die Commandline zu übergeben? So dass ich nicht immer im Launcher das Verzeichnis eingeben muss?
Vielleicht kann ich den Launcher ja mit bestimmten Parametern starten? So dass er sich garnicht mehr öffnet?
viele Grüße
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 22. Jun. 2010 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeich-n-en 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit
/cwd,...
lässt sich das working directory einstellen. Bitte mal in der Hilfe nachsehen.
Gruß, A.
RAL
koffeinbetriebender Taschenrechner
Sehen Sie sich das Profil von RAL an!   Senden Sie eine Private Message an RAL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RAL
Geodreieck, Bleistift, Rechenschieber, Kaffeemaschine und Würfel
erstellt am: 22. Jun. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeich-n-en 10 Unities + Antwort hilfreich
zeich-n-en
erstellt am: 22. Jun. 2010 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo arnd13, hallo RAL,
vielen Dank für eure Posts.
Zum Vorschlag von Arnd:
Das habe ich auch schon probiert, doch bringt es nicht den erwünschten Erfolg: es werden nicht alle Dateien im neuen WorkingDirektory abgelegt. z.B. die *.log und die *.err nicht.
Zum Vorschlag von RAL:
Ich habe die Batch-Datei nicht ausprobiert, da sie inputfiles im Batch-Modus abarbeitet. Das ist leider auch nicht mein Ziel.
Ich würde gerne Ansys mit den Voreinstellungen des Launchers öffnen, so dass alle Files in einem bestimmten Ordner abgelegt werden, ohne den Launcher zu benutzen. Das riecht für mich förmlich nach einer Batch-Lösung.
Vielen Dank allen, die sich dem widmen!
