  ANSYS
  Ansys 12.1 CFX-Solver Manager Fehlermeldung
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Ansys 12.1 CFX-Solver Manager Fehlermeldung (6605 mal gelesen)
peroratio
Sehen Sie sich das Profil von peroratio an!   Senden Sie eine Private Message an peroratio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peroratio
erstellt am: 20. Jun. 2010 23:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem.
Ich führe zur Zeit einige Versuche durch um optimale Mesh Parameter in ICEM CFD zu finden. Ich bin nun einige Global Element Faktoren durchgegangen. Um die Qualität meiner Ergebnisse zu erhöhen, habe ich nun für die Fläche, bei der mich am Ende der Simulation die darauf wirkende Kraft interessiert, die Prismen-Funktion hinzugeschaltet.
Obwohl diese Funktion bei vergangenen Tests funktioniert hat, bekomme ich nun folgende Fehlermeldung vom CFX-Solver Manager:
ERROR #001100279 has occurred in subroutine ErrAction.             |
| Message:                                                           |
| SYMASS_ZONE_EL_PART : The solver ran out of temporary space while  |
| building a linked list for a domain.  Try setting the expert par-  |
| ameter "topology estimate factor" to a value greater than 1.0.  V- |
| alues higher than 1.2 should not be necessary.
Wie kann ich das Problem beheben?
Was ist der "topology estimate factor" und wo kann ich ihn finden?
Über eine baldige Antwort würde ich mich sehr freuen.
Ein Vorschlag zu einem guten Buch zum Thema Strömungssimulation mit Ansys 12.1 wäre auch gern gesehen.
[Diese Nachricht wurde von peroratio am 20. Jun. 2010 editiert.]
peroratio
erstellt am: 25. Jun. 2010 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe übrigens das Problem schon vor ein paar Tagen selbstgelöst. Den topology estimate factor findet man bei "cfx pre" unter simulation/flow analysis/solver/insert/expert...
den stellt man dann statt 1.0 stattdessen zB auf 1.1
