  ANSYS
  loadcaseFunktion
Wie Ingenieure das Quantencomputing durch Simulation ermöglichen, ein Fachartikel
Autor Thema:  loadcaseFunktion (715 mal gelesen)
Elektriker1
Sehen Sie sich das Profil von Elektriker1 an!   Senden Sie eine Private Message an Elektriker1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Elektriker1
erstellt am: 19. Jun. 2010 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgende Frage an euch.
Ich lasse mein bestehendes Programm über einen externen Rechner laufen.
Der Analysetyp ist harmonsich.Zwei Lastfälle sind vorgesehen. Nach der Lsöung möchte ich beide Lastfälle addieren und das Ergebis speichern. Die einzelnen summanden möchte ich später löschen.
Habe nun folgende Programmsequenz.
/solu
antype, harm
harfrq,50
d,...
solve
ddele,all
d,...
solve
/post1
lcdef,1,1
lcdef,2,2
lcase,1
lcoper,add,2
save,Test,db
Problem ist  nun das ich immer nur die Einzelergbnisse bekomme nie aber das Ergebnis  der Summation.
Ich habe die Sache an einem ganz simplen Beispiel nochmals probiert.
Die Summation wird ausgeführt nur nicht gespeichert.
Hat jemand einen Rat?
Danke im Vorraus
H.K
ChristophN
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ChristophN an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophN
erstellt am: 20. Jun. 2010 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektriker1 10 Unities + Antwort hilfreich
RAPPND heißt der Befehl.
Elektriker1
erstellt am: 20. Jun. 2010 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die schnelle Antwort,
eine Frage hätte ich noch, da ich ja eine harmonische Analsyse mache bekomme ich zwei komplxe Lösungen.das heisst 4 sets.(Real und Imagninär)
ICh habs jetzt folgendermaßen gemacht.
/solu
antype,harm
harfrq,50
d..
solve
ddele,all
d...
solve
/post1
lcdef,1,1
lcdef,2,1,,1
lcdef,3,2
lcdef,4,2,,1
lcase,1
lcoper,add,3
Rappnd,1,50
lcase,2
lcoper,add,4
Rappnd,1,50
1. Frage wäre kann ich das so überhaupt machen? Kann ich Rappnd bei einer harmonsichen Analyse benutzen.Ich habe jetzt Realteil und Imagniärteil seperat addiert
2. Frage wäre.Wenn das so klappt wie oben beschrieben, wie werde ich die restlichen Datensets los.(also die Summanden).Ich müsste nach der Seqeuenz 6 Datensets haben (Realteil und Imaginärteil der Summanden ,insgesamt 4 und real und Imaginärteil als Summenergebnis also 2).
und danke im Vorraus.
H.K
[Diese Nachricht wurde von Elektriker1 am 20. Jun. 2010 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 20. Jun. 2010 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Elektriker1 10 Unities + Antwort hilfreich
War das nicht so, dass man den Betrag erhält, wenn man die Wurzel aus Realteil zum Quadrat plus Imaginärteil zum Quadrat zieht?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Elektriker1
erstellt am: 20. Jun. 2010 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Schätzing,
dessen bin ich mir schon bewusst. Den Betrag kann ich mir später berechnen.Das Resultfile ist schon recht groß, daher wollte ich unnötige Daten im Vorraus selektieren und löschen.
Daher brauch ich nur das Ergebnis.
H.K
