| | |  | Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Thema: Berechnung von Spannungen im Stabwerk (3047 mal gelesen)
ArtWooD Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 08.01.2009
erstellt am: 19. Jun. 2010 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich versuche gerade den Umgang mit ANSYS (Version 11) etwas zu lernen. Ich benutze die Methode der direkten Eingabe, also ich schreibe die Befehle alle in eine *.txt Datei und lese die dann ein. Im großen und ganzen komme ich damit ganz gut zurecht. Nun habe ich ein Stabwerk generiert und die mir die Knotenverschiebungen über General Postproc -> List Results -> Nodal Solution anzeigen lassen, das ging sehr gut. Dann wollte ich über General Postproc -> List Results -> Element Solution gerne die Spannungen und Dehnungen wissen, da kommt allerdings die Meldung: "No data is available for the selected model or data location specifications." Ich weiß nicht wo da der Fehler liegt. Bin ich da vielleicht im falschen Postprocessor? Ich poste auch mal meine text Datei, vielleicht fehlt dort ja irgendwie ein Befehl oder so. fini /clear
/FILENAME,semesterprojekt /PREP7 H1=4000 H2=3000 L1=4000 L2=8000 A1=1000 A2=2000 A3=1500 ET,all,LINK1 MP,EX,1,70000 MP,EX,2,210000 R,1,A1 R,2,A2 R,3,A3
/pnum,node,1 n,1,0,0 n,2,L1,H2 n,3,L2,0 n,4,L1,H1 nplo real,1 MAT,1 e,1,2 MAT,2 e,2,4 real,2 MAT,1 e,2,3 MAT,1 e,3,4 real,3 MAT,2 e,4,1 finish /solu d,1,uy,0 d,3,ux,0 d,3,uy,0 F,2,fy,-3000 solve /post1 plns,sz
------------------ www.Art-WooD.de entdecken Sie die Qualität von handgefertigten Design Unikaten aus Holz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Achim007 Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 734 Registriert: 23.09.2008 Workbench 2.0 ANSYS15.0 Mechanical DesignModeler
erstellt am: 19. Jun. 2010 20:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ArtWooD
schau in die Hilfe suche nach Link1 das sind die Dehnungen die Du ausgeben kannst: EPELAXL Axial elastic strain in the element Y Y EPTHAXL Axial thermal strain in the element Y Y EPINAXL Axial initial strain in the element Y Y EPPLAXL Axial plastic strain 1 1 EPCRAXL Axial creep strain 1 1 EPSWAXL Axial swelling strain 1 1 Das ist die ETABLE Kodierung Output Quantity Name ETABLE and ESOL: CommandInput Item E EPELAXL LEPEL 1 EPTHAXL LEPTH 1 EPSWAXL LEPTH 2 EPINAXL LEPTH 3 EPPLAXL LEPPL 1 EPCRAXL LEPCR 1 Für die elastische Dehnung lautet der Befehl !ETABLE, Lab, Item, Comp ETABLE, Eel,LEPEL, 1 !Lab benutzerdefinierter Name
PLETAB, Eel !Ploten PRETAB, Eel !Listen Bitte schaue die Befehle selbst nochmal nach. ------------------ Viele Grüße  Achim PS: Als Anerkennung für einen Beitrag freu' nicht nur ich mich über Unities Was ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis? Theorie ist, wenn man alles weiß und nichts funktioniert Praxis ist, wenn alles funktioniert und keiner weiß warum (Autor nicht bekannt) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ArtWooD Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2010 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Achim! Danke für deine Antwort! In der Hilfe von ANSYS habe ich schon nachgesehen, aber dort finde ich das irgendwie sehr unklar erklärt. Nur mit viel raten und stundenlangem probieren finde ich das dann raus... deswegen habe ja hier gefragt Ich werde deinen Tipp mal austesten! ------------------ www.Art-WooD.de entdecken Sie die Qualität von handgefertigten Design Unikaten aus Holz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
