  ANSYS
  Verformung eines Faltenbalgs
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Verformung eines Faltenbalgs (2484 mal gelesen)
ga6riel
Dipl.Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von ga6riel an!   Senden Sie eine Private Message an ga6riel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ga6riel
Windows/ - 64 Bit
Pro Engineer Wildfire 4.0, Creo Parametric 1.0
Ansys 14.0 (Mechanical APDL/ Workbench)
erstellt am: 18. Jun. 2010 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
als Neuling in ANSYS Workbench 12.0 stehe ich vor der folgenden Aufgabe:
1.  ein achsensymmetrischer Faltenbalg (siehe Abb. /armierte Gummimischung > lineares Materialverhalten) soll um einen bestimmten Betrag entlang seiner Rotationsachse komprimiert werden. (Dies funktioniert wunderbar) Habe die markierte Fläche (Abb) mit der Displacement-Bedingung um einen bestimmten Betrag im globalen Koordinatensystem in negativer Richtung der x-Achse verschoben. Damit erhalte ich die inneren Spannungen und die Verformung des Faltenbalgs so wie er im Anwendungsfall verbaut wird.
2.  Der komprimierte Faltenbalg soll dann um die z-Achse eines Koordinatensystems, welches ich unterhalb des Faltenbalgs definiert habe, unter Innendruckbeaufschlagung auf einer Kurvenbahn (Rotation) expandieren. Die rotatorische Expansion um die z-Achse ist der verbleibende Freiheitsgrad, nachdem der Faltenbalg oberhalb eines Gelenks (siehe neu definiertes Koordinatensystem unterhalb des Faltenbalgs)  montiert wird.
Nun zu meinem Problem. Die Innendruckbeaufschlagung ist vorerst zu vernachlässigen. Wichtuig wäre mir die zweite Verschiebung, die Rotation, zu realisieren. Habe versucht über Analysis Settings mehrere Steps zu definieren und die in der Abbildung markierte Fläche über Remote Displacement in x-Richtung zu verschieben und dann um die z-Achse zu drehen. Schlägt aber fehl. Kann ich das Modell zuerst in x-Richtung verformen, mit den Verformungen und dem aufgeprägten Spannungsverlauf abspeichern, und in einem weiteren Schritt die rotatorische Expansion (Verschiebung) durchführen?
[Diese Nachricht wurde von ga6riel am 21. Jun. 2010 editiert.]
